Пересчитать смету из ГЭСН в ФЕР?
Сообщение Лелик Чт Сен 22, 2005 9:05
Подскажите пожалуйста, если мы составили смету в ГЭСН, возможно ли пересчитать готовую смету по ФЕР?
Лелик
Сообщение Makedon Чт Сен 22, 2005 10:01
На мой взгляд достаточно на эту смету назначить пути поиска к базе ФЕР. Дополнительно в параметрах объекта поставить галочки в пункте "Оставлять старыми при перевызове" интетесующие позиции (наименование, поправки, нормы расхода....). Затем вернються в смету и перевызвать расценки скопом.
Makedon
Сообщение Лелик Чт Сен 22, 2005 10:15
Я пробывал так делать, дело в том что при смене пути поиска, если снимаем галочку Калькуляционный режим, то в смете единичный и соответственно итоговый объемы обнуляются.
Лелик
Сообщение Makedon Чт Сен 22, 2005 10:36
Так вы попробуйте поставить галку и оставлять старуми объемы и все будет ОК. У меня работает... Проверил:)))
Makedon
