что делать с паролем ключа?
Сообщение Barbosina Чт Сен 08, 2005 19:18
Меня пересадили на другой компьютер, программа смета.ру на него установилась. а вот при наборе пароля ключа программа выдает, что пароль не верен. :cry: :cry: :oops: пожалуйста, подскажите, может, я что-то не так делаю?? :( ?
Barbosina
Сообщение distinger Пт Сен 09, 2005 9:07
если Вы работали с локальным ключем, то надо и его перенести на Ваш новый компьютер. (возможно, что программа нашла сетевой ключ, а у него естественно другой пароль)
Или на самом деле пароль не верен :)
distinger
Разработчик
Сообщение Евгений Краснодар Пт Сен 09, 2005 9:41
Воможно в пароле есть знаки 1 , l или I в некоторых шрифтах оны выглядят почти одинаково. Если такой знак присутствует, то методом перебора можно найти правильную комбинацию или позвонить в организацию продавшую вам ключ, они должны по буквам продиктовать пароль.
 Евгений Краснодар
Сообщение Barbosina Сб Сен 10, 2005 21:56
Спасибо огромное за подсказку! Действительно, дело оказалось в том, что при установке программа не предложила еще раз скопировать лицензии. пришлось вносить их в папку Client\LIC "вручную". Так что теперь работаю на новом компьютере - получаю массу удовольствия!
Barbosina
