Имеется следующая проблема.
Смета стоит примерно на 15 компьютерах, базы лежат отдельно на выделенном специально под это дело компьютере (2-x ядерный xeon 1,8; 2Гб оперативы, w2k sp4 (потому что еще с тех пор лицензионная...)), периодически сметчики начинают жаловаться на дикие тормоза при работе с базой, проверил сетевой трафик на компе где лежат базы, кроме обращений к базам ничего другого нет. Заметил, что в этот момент firebird (версия 1,5) начинает есть виртуальную память (порядка 600000 КБ), в оперативе он занимает порядка 400000 КБ (странно что он использует виртуальную память, а не оперативку).
Подскажите возможные варианты решения этой проблемы. То есть возможно ли как-то заставить firebird использовать оба ядра и использовать оперативную память (может где-то ограничение стоит на использование определенного объема оперативы)
Буду очень признателен за помощь.
