Версия базы не совпадает с ......
Сообщение Thomas Ср Дек 19, 2007 9:58
Здрасте. Такая проблема. После патчевания Программы Smeta.ru до версии. 5.1.0.1 при запуске программы всплыла ошибка, изображенная на скриншотеИзображение
Thomas
Сообщение Сметный тролль Ср Дек 19, 2007 10:04
А версия до этого какая была?
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Ник. Ср Дек 19, 2007 10:26
Скорее всего, имеются в виду файлы smeta.ru.old и им подобные. Попробуйте еще раз пропатчить программу
Ник.
Сообщение Thomas Ср Дек 19, 2007 10:32
Версия была 4.2.1.8
Thomas
Сообщение Сметный тролль Ср Дек 19, 2007 10:42
Версия была 4, а патч. поставили от 5. Самый простой способ восстановить программу, Сохранить файл darasd.ssd (файл базы данных), поставить заново четвертую версию, вернуть базу и поставить патч 4.2.1.9.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Ник. Ср Дек 19, 2007 11:04
а разве можно поставить патч от 5-й версии на 4-ю? Насколько я знаю, там сразу выдается ошибка о невозможности это сделать и предлагается воспользоваться инсталляционным диском...
Ник.
Сообщение Thomas Ср Дек 19, 2007 11:05
Прошу прощения за каламбур. Сначала я с помощью дистрибутива пятой версии ее изменил. А пото пропатчил.
Thomas
Сообщение Mikle Ср Дек 19, 2007 11:13
У Вас каким-то образом остался файл ресурсов SmetaRu.rus (он лежит рядом с исполняемым exe-шником) старой версии. Можно запустить еще раз патч - он должен заменить этот файл (на всякий случай убедитесь, что на файле не стоит атрибут ReadOnly)
Либо, если не получилось, скопировать этот файл вручную из патча. Он лежит в каталоге Data патча и называется там Vl.rus Его надо скопировать рядом с SmetaRu.exe и переименовать в SmetaRu.rus
