Прпадают сетевые диски
Сообщение Александр Н. Чт Янв 21, 2010 18:36
Смета.ру, 5.1.0.19, Vista. Два компьютера с установленной программой на каждом. USB ключ на каждом. База на сервере. Работа с базой на сервере проблем не вызывает. Все подключается и работает. Кроме базы есть еще дополнительный сетевой диск. При работе просто в системе сетевой диск просматривается и в "Моем компьютере" и в "Проводнике" и в "Total comander", т.е. практически из любого места. Ситуация следующая. Мы хотим в smeta.ru подключить лицензии. В определенном месте программа нам предлагает окно типа "проводник", чтобы мы указали место где они лежат. Так вот! На одном компьютере в этом окне сетевой диск виден, а на другом не виден. Все видно кроме сетевого диска. Конечно, можно скачать на любой видимый диск, что мы и делаем. Но хотелось бы иметь все в одном месте. Подскажите, пожалуйста, куда лезть и что делать, чтобы сетевые диски были видны из программы smeta.ru.
 Александр Н.
Re: Прпадают сетевые диски
Сообщение Kir Чт Янв 21, 2010 20:19
Странная вообще ситуация. Но дело в том, что после того как Вы указали место расположения лицензий при подключении, в Вашем случае это сетевой диск, они копируются на компьютер где установлена программа в папку "..\Smeta.ru\Lic". Вся последующая работа осуществляется с "локальными" лицензиями. Не стоит беспокоится по поводу отсутствия сетевого диска. :)
Сообщение Александр Н. Пт Янв 22, 2010 12:41
В том-то все и дело, что я не могу указать месторасположение лицензии на сетевом диске, потому что сетевой диск я из программы почему-то не вижу. Почему?
 Александр Н.
Сообщение СметаСервис Ср Янв 27, 2010 17:26
А одновременно с этим из стандартного Проводника диски доступны? Если да, поместите ярлычок на директорию с необходимыми лицензиями, скажем, на рабочем столе и открывайте его из меню "Подключить лицензии" в самом менеджере лицензий. Если нет - проблема не в программе.
 СметаСервис
