перенос объектов на другой компьютер
Сообщение lelik1625 Чт Дек 03, 2009 20:05
Можно ли перенести все объекты , созданные в смете ру на другую машину? произошел сбой операционной системы, сделать экспорт объектов невозможно. можно ли скопировать определенные файлы с жесткого диска на другую машину(с установленной сметой ру) и какие это файлы?
какое расширение имеют файлы объектов смета ру?
1. Smeta.ru
2. 6.1.0.3
3. Winxp prof
lelik1625
Re: перенос объектов на другой компьютер
Сообщение Slaventi Чт Дек 03, 2009 21:04
lelik1625, доброго вечера.
Остался ли у вас установочный диск (№1)?
Файл с нормативами, объектами и всеми вашими наработками это (как правило) datasd.ssd и находится в каталоге StroySoft\Sever\Base (тоже как правило).
Вариант решения вашей проблемы:
1. переустановить оболочку ПК Smeta.ru на вашей машине (предварительно скопируйте в отдельное место вышеуказанный файл с расширением .ssd)
2. установить на другой машине оболочку ПК и заменить там созданный "голый" файл datasd.ssd вашим, а также скопировать из вашего компьютера содержимое файла StroySoft\Smeta.ru\Client\Data (кроме GDBPath.net) на вашу, а также папочку Lic из StroySoft\Smeta.ru\Client (там содержаться файлы лицензий).
При необходимости "поднять" клиентскую часть ПК патчем при несоответствии (6.1.0.3)...
Последний раз редактировалось Slaventi Чт Дек 03, 2009 21:44, всего редактировалось 1 раз.
 Slaventi
Сообщение Mikle Чт Дек 03, 2009 21:39
В Smeta.ru все нормативы и сметы содержатся в одном единственном файле БД : StroySoft\Sever\Base\DataSD.ssd
lelik1625 писал(а):произошел сбой операционной системы, сделать экспорт объектов невозможно
Эту фразу можно понять по-разному:
1. Если Вы не можете подключиться к базе или при подключении и работе выдаются ошибки, то налицо все признаки повреждения базы. Попробуйте проверить БД утилитой мониторинга БД (в комплекте программы), в случае ошибок можно попробовать вылечить базу в автоматизированном режиме той-же утилитой (перед операцией сделайте копию файла БД).
Если и это действие не принесет результатов, то наши специалисты могут попробовать вытащить данные вручную (платная услуга).
2. Если же в результате сбоя не запускается операционка и соответственно Smeta.ru, а доступ к файловой системе есть, то действуйте по алгоритму, описанному форумчанином Slaventi в предыдущем сообщении.
Сообщение lelik1625 Чт Дек 03, 2009 21:58
на второй машине смета ру уже стоит со всеми необходимыми лицензиями и там тоже есть определенный набор наработок, нужно объединить наработки с первой и второй машин, замена datasd.ssd не подойдет. Есть какие то варианты?
MIKLE - Операционка не запускается, доступ к файловой системе есть.
lelik1625
Сообщение Slaventi Чт Дек 03, 2009 22:14
Совместимы ли версии на обоих машинах?
Если да, то я бы предложил вариант скопировать файл DataSD.ssd с вашей машины на другую например в корень StroySoft или в папку Server (но не в ту, где находиться DataSD.ssd второго компа), открыть файл GDBPath.net и добавить путь к этому скопированному файлу второй строчкой (например С:\StroySoft\Sеrver\DataSD.ssd). После этого запустить ПК и выбрать этот файл (открыть его по второму пути). Возможно, какие-то нормативы не откроются, но объекты точно. Если после этого экспорт будет невозможен, то скорее всего файл DataSD.ssd поврежден. Ещё я бы попытался сделать "ремонт бд" в программе мониторинга бд. Только необходимо сначала зарегистрировать эту вторую базу там и проверять именно её! Если после этого работать не будет (в отчете программы мониторинга бд будет сообщение об ошибках), то скорее всего файл сильно поврежден и помочь вам смогут лишь специалисты СтройСофта.
 Slaventi
Сообщение lelik1625 Чт Дек 03, 2009 22:30
Спасибо! буду пробовать
lelik1625
Сообщение Mikle Пт Дек 04, 2009 8:42
Остается лишь констатировать, что Slaventi предложил самое изящное решение :-)
