Изменение расценок
Изменение расценок
Сообщение Сопаточка Ср Дек 02, 2009 18:12
Такая ситауция. Необходимо в программе набрать смету в ТСН. НАчинаю набирать, а расценки не совпадают вообще, т.е. разные показатели ЗП, ЭММ, МР. Вот можно в смете.ру как-нибудь зайти в саму расценку и проставить нужные данные? Спасибо
Хочу все знать
Сопаточка
Re: Изменение расценок
Сообщение Kir Ср Дек 02, 2009 19:32
Очень странно. А с чем не совпадают? Прикрепите скрины со сборником и сметой, посмотрим.
Изменить значение в самой базе можно, но давайте начнем со скринов.
Сообщение Сметный тролль Чт Дек 03, 2009 10:04
А лучше свяжитесь с нашим офисом и вместе посмотрим из-за чего может не бить расценка.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Никеров Александр Чт Дек 03, 2009 10:59
Сопаточка писал(а):Такая ситауция. Необходимо в программе набрать смету в ТСН. НАчинаю набирать, а расценки не совпадают вообще, т.е. разные показатели ЗП, ЭММ, МР. Вот можно в смете.ру как-нибудь зайти в саму расценку и проставить нужные данные? Спасибо
Два вопроса:
1. А с чем не совпадают?
2. А может у Вас оригинал в МТСН 81-98?
Ответ:
1. Можно изменить все показатели, вот только зачем?
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Сопаточка Пт Дек 04, 2009 11:06
Уважаемые, главный вопрос не заключается в том, почему не совпадают. Сделана была смета так. Внаглую в excele все показатели вручную изменялись. а теперь ее нужно в программу забить. Так как в смета.ру можно изменить показатели ЗП, эММ, МР?
Хочу все знать
Сопаточка
Сообщение Mikle Пт Дек 04, 2009 11:37
Можно исправлять ценовые показатели расценки прямо в смете (в панели цен после Ctrl+Enter). Это затронет только конкретную расценку в конкретной смете. НО если потом эту расценку перевызвать, то придут ценовые показатели из нормативной базы.
Можно исправить ценовые показатели непосредственно в нормативной базе. для этого переходим к расценке в сборнике (кнопочка с тремя точками в обосновании расценки в смете), нажимаем кнопочку "Режим редактирования (Ctrl+E)" и редактируем на здоровье, после редактирования незабываем сохранить сборник. Теперь в смету после Ctrl+Enter придут уже подправленные Вами ценовые показатели. НО это касается всех смет, где Вы будете перевызывать эту расценку.
Сообщение Сметный тролль Пт Дек 04, 2009 12:37
Я думаю, что если ситуация разовая, то менять лучше именно в смете, в панели цен, как написал выше Mikle.
Редактируется
 Сметный тролль
