Изготовление металлоконструкций: применение нормативов
Сообщение ОльгаД. Чт Янв 13, 2005 12:08
Разъясните, пожалуйста, учтен ли в составе работ по изготовлению металлоконструкций (сб.9, разд.4) их монтаж. Или его нужно и можно применять дополнительно. Спасибо!
ОльгаД.
Re: Применение нормативов
Сообщение Юлля Чт Янв 13, 2005 12:26
ОльгаД. писал(а):Разъясните, пожалуйста, учтен ли в составе работ по изготовлению металлоконструкций (сб.9, разд.4) их монтаж. Или его нужно и можно применять дополнительно. Спасибо!
В 9 сборнике в состав работ входит укрупнительная (а не подетальная) сборка и монтаж отдельных конструктивных элементов металлоконструкций.
Юлля
Сообщение Angelina Вт Янв 18, 2005 11:39
В сб.9 раздел 4 (МТСН) учтено только изготовление и сборка, а монтаж конструкций не учтен, надо учитывать отдельно.
Angelina
Сообщение Юлля Вт Янв 18, 2005 11:46
4-й раздел Сборника ГЭСН-2001 №9 (Строительные металлические конструкции) учитывает затраты на монтаж, а не на изготовление.
Юлля
Сообщение ОльгаД. Пт Янв 28, 2005 10:46
Разница между базами МТСН и ГЭСН (в части металлоконструкций) в том, что раценки на монтаж и изготовление в МТСН в одном сборнике, а в ГЭСН в разных (38 монтажном и 9 строительном). Но принцип то одинаковый. Даже технические части почти одинаковые. И нигде нет разъяснений о совместном применении расценок на изготовление и монтаж металлоконструкций. Заказчик говорит, что как подрядчик я права, когда применяю расценку на монтаж металлоконструкций (без расценки на изготовление) и со стоимостью металлоконструкций, но так для него дорого. Поэтому Заказчик и предлагает применять расценку на изготовление металлоконструкций в построечных условиях, считая, что в ней уже учтен монтаж. Нужно письменное разъяснение, а где его найти? Спасибо за участие!
ОльгаД.
