Установка лесов
Установка лесов
Сообщение ГОЛЯКОВА Ср Май 29, 2013 9:25
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можем ли мы брать установку лесов отдельно? Мы выполняем работы по восстановлению строительства ранее законсервированного объекта, применяя расценки по расчистке и огрунтовке металлических поверхностей из части 13 сборника, и берем установку лесов из части 8 сборника (Конструкции из кирпича и блоков) 08-07-002-1(Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м) и добавляем высоту расценкой 08-07-002-2(Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01) до нужной нам высоты 8м.Заказчик не пропускает нам расценку 08-07-002-1(Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м) ссылаясь на то, что работы по установке лесов учтены в 13 сборнике (Тех.часть п.1.13.1.установка и перестановка инвентарных столиков, приставных лестниц и других средств подмащивания высотой до 2 м для выполнения работ на высоте до 4м)поэтому мы просто добавляем высоту. А в п1.13.2 сказано, что в ГЭСНП иТер части 13 не учтены затраты: на установку и разборку лесов высотой более 4м и нужно определять затраты по по их применению из части 8 сборника (Конструкции из кирпича и блоков), что как раз в нашем случаи. И в итоге получается, что мы должны на инвентарные столики, установить недостающею высоту лесов и попробовать на этой конструкции поработать.Пожалуйста подскажите, как правильно учитывать леса.Спасибо.
ГОЛЯКОВА
Re: Установка лесов
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Чт Май 30, 2013 17:21
дело не в том , что "пробовать поработать", а в том что на эту высоту затраты учтены
Мы с Васей
ЛАРИСА-ОЛИМП
Re: Установка лесов
Сообщение ГОЛЯКОВА Вт Июн 04, 2013 15:19
Да это понятно. Но ведь дальше звучит если высота более 4м то рассчитывать по части 8 сборника
ГОЛЯКОВА
Re: Установка лесов
Сообщение mozgulina Вт Июн 04, 2013 16:54
Вы делаете все правильно.
 mozgulina
Re: Установка лесов
Сообщение ГОЛЯКОВА Вт Июн 11, 2013 12:51
СПАСИБО!!!
ГОЛЯКОВА
