Индексы для разных сборников
Сообщение ЧереПашка Вт Сен 01, 2009 10:44
День добрый!
Помогите разобраться пожалуйста.
Подрядчик прислал смету на проверку. В одном разделе собраны расценки из разных сборников, например "устройство полов 11сборник" и "теплоизоляция 26сборник". При этом в концевике по разделу индексы к полам. Вопрос вот какой - правильно ли требовать разнести эти работы по разделам "полы", "теплоизоляция" и индексы применять соответсвенно?
Или подрядчик может и так оставить, аргументируя тем, что работы по теплоизоляции относятся к полам?
По сути там пенопласт и поверх него стяжка.
ЧереПашка
Re: Индексы для разных сборников
Сообщение ЧереПашка Чт Сен 03, 2009 8:40
День добрый!
Не подскажете - вопрос задан некорректно или спрашиваю глупость?
ЧереПашка
Сообщение Наталья С. Пт Сен 04, 2009 8:36
А может, чтобы не возникало проблем с индексами по 26 сборнику применить на теплоизоляцию полов расценку ТЕР11-01-009-01прим. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых с заменой ресурса на пенопласт? И тогда вопрос отпадет сам собой
Наталья
Наталья С.
Сообщение ЧереПашка Пн Сен 07, 2009 8:43
Здравствуйте Наталья С!
У меня вопрос как в том, могу ли я требовать от подрядчика замены этой расценки или построчной индексации? Сам бы я применил на теплоизоляцию как раз "половую" :) расценку, что бы небыло вопросов.
ЧереПашка
Сообщение Наталья С. Пн Сен 07, 2009 9:16
Вы же заказчик. Тем более, по 11 сборнику - это расценка, непосредственно относящаяся к полам, и для подрядчика она может быть более предпочтительна по цене.
Насколько я знаю, в структуре расчета индекса на полы не присутствуют расценки из других сборников. Поэтому, если именно Вас не устроит замена расценки, можно требовать начисления индексов по видам работ.
У нас, например, некоторые заказчики вообще требуют разнесения расценок из разных сборников по разным разделам, т.е. - раздел Полы.сб.11, раздел-теплоизоляционные работы сб.26 и т.д. Во-первых, легче проверить, во-вторых, автоматически отпадает вопрос по индексации.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Sofochka Пн Сен 07, 2009 9:55
Можно глупый вопрос? О какой индексации идет речь? В текущие цены или о доле НР СП ?
Sofochka
Сообщение ЧереПашка Чт Сен 10, 2009 10:24
"Можно глупый вопрос? О какой индексации идет речь? В текущие цены или о доле НР СП ?" Sofochka
Можно. Речь шла и о том и о другом.
Наталья С - спасибо большое! :wink:
ЧереПашка
