С каким коэф. на обрезки заложить арматуру ( К-1,06) ?
Сообщение Людмила LANZ Вт Май 19, 2009 7:10
При изготовлении сеток для армирования фундаментов закладываю арматуру с запасом. К-1,06. Правильно ли это, где об этом почитать? Подскажите пожалуйста!
Людмила LANZ
Сообщение Михель Вт Май 19, 2009 8:51
к=1,02; 1,03 на изготовление конструкций - максимум на длинномерный металлопрокат (арматура, уголок, швеллер, трубы и т.д.
есть еще погрешность между теоретическим и фактическим весом метра погонного арматуры - только заказчику Вы ее не выставите.
и еще частенько не учитывается перехлест арматуры, сеток, каркасов (если он есть) - 30 диаметров при вязке, 8 диаметров при сварке
Т.е на больших объемах монолита имеет смысл дать раскладку арматуры и подсчитать объем арматуры на перехлест, помимо к=1,02.
Михель
Сообщение Людмила LANZ Вт Май 19, 2009 13:40
Спасибо Вам огромное за ответ!!! Подскажите, где можно почитать проэти коэффициенты?
Людмила LANZ
