Прокладка трубопровода
Сообщение Мария Рожкова Вс Апр 26, 2009 17:02
У меня вопрос,необходимо составить смету на прокладкуводопровода из полиэтиленовых труб (вообще то из ПВХ, но в инете сказано, что это одно и тоже) Тер 16-04-002-06.
Не могу понять надо ли полнстью расписывать Сборкуузлов, установка креплений, испытание трубопровода (ГЭСН 16-04-002) или это все входит в прокладкутрубопровода Тер 16-04-002-06 (диам.63 мм)
И какже быть с земляными работами, их тоже включать?
Мария Рожкова
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 27, 2009 11:12
В расценку входят только те работы, которые перечислены в составе работ по данной расценке.
Земляные работы никак не могут учитываться расценками на монтаж внутренних водопроводов. Они (земляные работы) даже не учитываются в 22 сборнике на устройство наружных сетей. Разработка траншей под инженерные сети расценивается по сб.№1.
Сообщение Мария Рожкова Пн Апр 27, 2009 11:33
Спасибо! Все понятно, с земляными работами разобралась, не могу определить группу грунта, где посмотреть незнаю?
Мария Рожкова
Сообщение d_mihel Пн Апр 27, 2009 11:42
В проекте должны быть данные об инженерно-геологических изысканиях Там и смотрите Должен быть указан тип грунта и уровень грунтовых вод Если в проекте нет, теребите проектировщиков Определить К какой группе относится тот или иной грунт можно по таблице 1-1 технической части ТЕР01
 d_mihel
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 27, 2009 11:49
Группу грунта можно посмотреть в табл.1-1 ТЧ к сб.№1, но для этого нужно знать проектные данные по характеристикам грунта на основании инженерно-геологических изысканий.
Если таковых не имеется, то примерно:
- верхний слой, около 20 см. - плодородный слой - 1 группа;
- дальше супеси или суглинки - 1 или 2 группа;
- тяжелые или ближе к скальным - 3 группа;
- скала - 4 или 5 группа.
