Поправка 1,2 в ФЕР (Электромонтаж)
Сообщение Александр_K Чт Апр 02, 2009 10:05
Подскажите, пожалуйста, можно ли применять на смету ФЕР по Электромонтажу оборудования на Строительные и Монтажные работы (на все расценки) поправку:
)*1,2 (00_МДС_35_1.2 Производство строительных и других вид работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
и чем это обосновать? :roll:
можно ли её применять только на ОЗП? или на всю расценку включая ЭММ и ЗПМ?
Александр_K
Сообщение mozgulina Чт Апр 02, 2009 10:54
Мне кажется к монтажным работам будут поправки из таблицы 2 п.1
 mozgulina
Сообщение Александр_K Чт Апр 02, 2009 13:15
да, 00_МДС_35_2.1
так могу ли я применять эту поправку?
и подойдет ли она для строительных работ (штрабление, пробивка отверстий)?
поправку хочу применить для строк (ЭММ, НормЭММ, ЗПМ, ТрудМаш, ОЗП, ТредСтр)
Александр_K
Сообщение mozgulina Чт Апр 02, 2009 14:29
У вас ремонт существующего здания или новое здание?
 mozgulina
Сообщение Александр_K Пт Апр 03, 2009 10:22
существующего
Александр_K
Сообщение mozgulina Пт Апр 03, 2009 14:38
Тогда смело можете
 mozgulina
Сообщение Александр_K Пн Апр 06, 2009 10:00
Это здание только построено, внутри присутствует только отопление. вокруг дачный поселок.
в МДС 81-35.2004 Приложение 1 написано:
"2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:
- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;
- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;
- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;
- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает нормативную на 20% и более;
- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана.Скажите, пожалуйста, подходит ли это здание под какой-нибудь пункт? или можно какие-нибудь другие документы ссылаться?
Александр_K
Сообщение anasi Чт Май 14, 2009 10:53
А вот на монтажные работы нет коэффициента в застроенной части города или я не догоняю?
anasi
Сообщение anasi Чт Май 14, 2009 10:56
А на монтажные работы нет коэффициента на застроенную часть города или я не догоняю
anasi
Сообщение Юлия. г. Чт Май 14, 2009 10:59
Приложение 1 только для строительных и спец. строительных работ (сборники ФЕР)
Сообщение anasi Чт Май 14, 2009 10:59
а на монтажные работы нет коэффициента застроенная часть города
anasi
Сообщение anasi Чт Май 14, 2009 11:04
так я про монтажные наружние. Ведь нет этого коэффициента
anasi
