реставрация
реставрация
Сообщение Lenchik Пн Мар 09, 2009 23:54
Здравствуйте! Извиняюсь за дурацкий вопрос, можно ли использовать в смете реставрационные расценки вместе с обычными. Или смета должна составляться только по реставрационным сборникам (если это памятник архитектуры).
Lenchik
Сообщение Помогите... Вт Мар 10, 2009 8:45
А обычные - это какие?) Можно, надо по работам смотреть. Ведь не все можно найти в 46 сборнике, там надо будет просто коэф. использовать при необходимости...
Помогите...
Сообщение Светлана Вт Мар 10, 2009 9:36
Если проводятся реставрационные работы на памятнике, то работы определяются по реставрационным расценкам, а сопутствующие работы не учтенные реставрационными расценками, определяются по общестроительным и ремонтным. Кроме того, необходимо иметь разрешение органов охраны памятников на проведение реставрационных работ и наличие лицензии.
Светлана
Сообщение Lenchik Вт Мар 10, 2009 21:38
Спасибо. А коэффициент перехода от базовых цен к текущим для реставрационных работ такой же как и на строительные работы?
Lenchik
Сообщение Sepa Вт Мар 10, 2009 22:23
Lenchik писал(а):Спасибо. А коэффициент перехода от базовых цен к текущим для реставрационных работ такой же как и на строительные работы?
А какая разница? конечно один!
Sepa
Сообщение ти_ша Вт Мар 17, 2009 14:39
Только, если берете расценки по обычным сборникам (не реставрационным), берете еще коэффициенты 1,15 и 1,25 (к ОЗП и ЭМ) как на реконструкцию.
ти_ша
Сообщение Людмила Чт Мар 19, 2009 0:56
При реставрации что-то с НДС другое. Вообще-то есть письмо минкульта и Вы должны делать смету на его основании.
Людмила
Сообщение Лидка Чт Май 07, 2009 16:38
У меня тоже вопросов по реставрации много... :oops:
1. Сейчас на объекте стоят инвентарные леса. Мастер просит эти снять и поставить какие-то постоянные + закрыть все это великолепие тентами. Как считаются эти постоянные леса? Работы по реставрации КГИОПовского здания.
2. Необходимо менять кровлю, возможно менять балки и т.п. Обследование они не проводили еще и сами толком не знают, что именно там есть. Просят примерно посчитать. Честно говоря, не представляю, как можно примерно посчитать, не зная ни конструктива нынешнего, ни планируемого.
3. Внутри надо положить теплые полы водяные. Расценки нашла только на электрические.
Плиз, хелп! :)
Я не волшебник, я ещё только учусь!
Лидка
