Установка специализированного программного обеспечения
Сообщение Синергетик Вт Ноя 11, 2008 14:20
Уважаемые коллеги,
Имеется ли расценка на "Установка специализированного программного обеспечения". Заранее благодарю.
Синергетик
Сообщение Lidia2007 Вт Ноя 11, 2008 15:35
а как это относится к строительным работам?
Lidia2007
Сообщение A.B. Вт Ноя 11, 2008 16:16
Установка ПК Смета.ру или ГрандСмета тоже относится к установке спец. ПО. Разве не так?
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Синергетик Вт Ноя 11, 2008 16:21
Поскольку одна из подсистем включает в себя установку специфической программы, поэтому и необходимо осметить данный вид работ. Как я понимаю - прямых расценок нет, а может можно чем-либо заменить? Спасибо
Синергетик
Сообщение Северный ветер Вт Ноя 11, 2008 17:12
Lidia2007 писал(а):а как это относится к строительным работам?
Это относится к монтажным работам. Если по договору (в частности, строительного подряда) монтируется оборудование, нормативными или техническими документами на которое установлена необходимость инсталляции и отладки программного обеспечения.
ФЕРм10-06-068-14,15,16. Выполняются под напряжением.
Сообщение vovich2006 Вт Ноя 11, 2008 19:06
Уважаемые коллеги!
По расценкам на инсталяцию ПО проблем нет.
Подскажите как расценить корректировку ПО, изменение параметров или доработка программы и т.д.
На практике применяем коэффициент снижения (0.5 от инсталяции)-правомерно ли это.
По возможности дайте ссылку на официальный документ.
За ранее благодарен!
Владимир!
vovich2006
Сообщение Северный ветер Ср Ноя 12, 2008 9:18
Почитайте ГОСТы системы ЕСПД по автоматизированным системам, стадиям их разработки. Разработка ПО - этап проектирования автоматизированной системы, и расценивается в стоимости проектирования по СБЦ ПР. СБЦ ПР "АСУ ТП" подходит, по нему можно определить стоимость разработки и/или корректировки программного обеспечения и ещё разработку технического задания на АСУ ТП и в т.ч. ПО.
Сообщение vovich2006 Ср Ноя 12, 2008 10:07
Огромное спасибо!
Подскажите пожайлуста еще один момент.
Как расценить процесс обучения персонала заказчика на оборудовании и ПО.
На практике выставляем заказчику калькуляцию по фактически отработанному времени нашего инженера.
С уважением Владимир!
vovich2006
Сообщение Северный ветер Ср Ноя 12, 2008 11:10
В целом правильно делаете.
Посмотрите МДС35, п. 4.88.
В моей практике проходили расчёты как в месте эксплуатации оборудования, так и в месте его производства у подрядчика. В первом случае включались командировочные расходы "преподавателей", во втором - плюс вдобавок командировочные и зарплата "учеников" по ССРСС (подрядчику командировочные изарплата "учеников" само собой не оплачивались, она для учёта затрат заказчика).
Так же включались материальные затраты, с расшифровкой по калькуляции, на изготовление раздаточных материалов, пособий и т.п.
Сообщение vovich2006 Ср Ноя 12, 2008 11:28
Примного благодарен! :D
С уважением Владимир 8)
vovich2006
