Ремонт стен
Ремонт стен
Сообщение Viktor_Konst Пн Окт 06, 2008 14:36
подскажите какую расценку взять для расшития трещин?
есть заделка 53-01-014-1.
Viktor_Konst
Сообщение Viktor_Konst Пн Окт 06, 2008 14:45
еще: если нужна покраска 2 слоями,а в расценке одним, значит ли это что можно взять 2 раза эту расецнку?
Viktor_Konst
Сообщение Юлия. г. Пн Окт 06, 2008 14:56
А о какой конкретно расценке по окраске идёт речь?
Сообщение Viktor_Konst Пн Окт 06, 2008 15:26
62-01-018-2 покраска масляной краской плинтуса
Viktor_Konst
Сообщение Viktor_Konst Пн Окт 06, 2008 15:45
и еще стены нужно ошкурить. ни малейшего представления,какую расценку к этому взять.
Viktor_Konst
Сообщение Юлия. г. Вт Окт 07, 2008 9:45
Стены шкурите? А для чего? Если при окраске, так смотрите состав работ: подготовка поверхности под окраску учитывает и эту операцию. А по поводу плинтусов: в техчасти к сборнику 62 состав работ при простой масляной окраске (таб.1-2): если окраска с подготовкой поверхности, то одним слоем, если без - красим двумя.
Сообщение Viktor_Konst Вт Окт 07, 2008 12:19
да, мне как раз нужно подготовка поверхности под 1)окраску, 2)под обои. не найдя прямой расценки "подготовка поверхности", делаю попытки пошагово: ошкуривание, шпаклевка. а есть такая расценка?
Последний раз редактировалось Viktor_Konst Вт Окт 07, 2008 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Viktor_Konst
Сообщение Viktor_Konst Вт Окт 07, 2008 12:25
и вообще по плинтусу. как понять, включена ли туда подготовка или нет.
Viktor_Konst
Сообщение ABK Вт Окт 07, 2008 12:50
Прочитайте техчасть, таблица 15-3а (для окраски в расценке шлифовка и расшивка уже есть). И таблица 15-3г.
Сообщение Viktor_Konst Вт Окт 07, 2008 13:12
а что может быть аналогично ремонту плинтуса? есть только кардинальный метод: снесли, поставили. или ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток плинтусных. а у нас восстановление бетонного плинтуса.
Viktor_Konst
Сообщение Юлия. г. Вт Окт 07, 2008 15:43
Ежели прямых расценок в ремонтных сборниках нет, то берите из сборников строительных, но только если в ремонтных нет.
Сообщение ABK Вт Окт 07, 2008 15:47
Viktor_Konst писал(а):а что может быть аналогично ремонту плинтуса? есть только кардинальный метод: снесли, поставили. или ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток плинтусных. а у нас восстановление бетонного плинтуса.
Для бетонного плинтуса ФЕРр61-08-01 подойдет. работы аналогичные.
Сообщение Viktor_Konst Вт Окт 07, 2008 16:59
спасибо большое
Viktor_Konst
