Норма отходов на металл - где прописан норматив?
Сообщение MISS Вт Сен 16, 2008 18:03
Изготавливаются секции забора из проф труб, где найти норму отходов. (на сколько больше металла должно быть в смете, чем по факту)
MISS
Сообщение ABK Ср Сен 17, 2008 6:29
Если используете м38 сборник, то нормы уже в расценках сидят.
Сообщение MISS Ср Сен 17, 2008 21:25
Да 38м, но металлопрокат в самой расценке последующей строкой в смете исключается, а профильные трубы добавляются. Заказчик в смете дает металла ровное кол-во по эскизу, а где отходы... Нужно обосновать, что металла должно быть несколько больше.
MISS
Сообщение Ольга Николаевна Чт Сен 18, 2008 1:49
????? Ну там же, в расценках, предусмотрены нормы расхода, н-р: 1.006 на тонну конструкций.
Ольга Николаевна
Сообщение Летающая на метле Чт Сен 18, 2008 7:37
можно воспользоваться РДС 82-202-96
Летающая на метле
Сообщение MISS Чт Сен 18, 2008 21:17
спасибо!
MISS
Сообщение Вероника Вт Янв 27, 2009 17:21
Пожалуйста,help!
У нас изготавливаются закладные детали.Материалы-арматура,лист,уголки.В РДС даются нормы на такие прокаты только для случаев:"ТИПОВЫЕ НОРМЫ ТРУДНОУСТРАНИМЫХ ПОТЕРЬ СТАЛИ ПРИ УКЛАДКЕ
АРМАТУРЫ В МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" и "...ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ".А мы не укладываем их никуда,а просто изготавливаем.Есть ли нормативы,в которых прописан %отходов,независимо от того,укладывается ли металл в бетон?Искала в ТЧ ТЕРм08,ТЕРм38,РДС-не нашла % на эти виды проката, читала ссылки на форуме по этому поводу-предлагают 2-3%--но ГДЕ это прописано?
Вероника
Сообщение ABK Ср Янв 28, 2009 2:50
Так Вы их изготавливаете, чтобы кто-то их потом уложил без всякого расхода. Поэтому процент тот же будет.
Сообщение UE Ср Янв 28, 2009 7:24
ТЕР 9 тех часть раздел 2 - правила определения объемов п.2.1 - объемы работ ... определяются с учетом требований: масса стальных конструкций, изготовливаемых по индив проектам в расчетах определения стоимости монтажа и стоимости конструкций принимается по массе металлопроката, приведенной в тех части спецификаций, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД
с уважением
UE
Сообщение Вероника Ср Янв 28, 2009 8:50
Спасибо всем!
UE,из 9 сборника выжала все,что можно---из ТЧ взяла только 1 % на сварные швы,а 3% -нет,так как никаких КМ(а соответственно и перехода к КМД ) нет,только чертежи КЖ.Не знаю,учтено ли в КЖ уточнение КМДэшное.
АВК,спасибо вам-помогли)))А как быть(сталкивалась раньше с такими ситуациями)--если изготавливается просто МК для последующего монтажа(то есть укладки в монолит или сборную конструкцию нет) и тоже из уголков,швеллеров,...Откуда брать % трудноустранимых потерь?Конечно,помимо 1% и 3% из ТЧ 9 сборника.3%-это уточнение массы проката,а % на отходы при строительном процессе(например,огрызки при резке арматуры до нужного размера)-нет нигде!
Вероника
Сообщение Людмила Вс Фев 01, 2009 15:33
А если посмотреть Сборник по разработке ГЭСН (не сами ОУ к ГЭСН) там дожно быть сказано как определяется расход материалов в расценке. Или делать калькуляцию по ЕНиР.
Людмила
