Коэффициент на высоту
Сообщение Viktor_Konst Вт Авг 05, 2008 16:09
Подскажите пожалуйста.
в ТЧ к ФЕРм-10 написано, что все учтено перемещение на высоту до 5 метров. а коэффициенты на бОльшую высоту даны только в отделе 4, раздел 9. что делать с остальными расценками?
Viktor_Konst
Сообщение Северный ветер Вт Авг 05, 2008 16:31
Ну, в отделе 8 тоже дано перемещение на высоту св. 5 м. Внимательнее прочитайте. И, собственно, отступать от техчасти сборника и от МДС37 нет оснований. Действуйте согласно указаниям этих документов.
Сообщение Viktor_Konst Вт Авг 05, 2008 16:41
по МДС "дополнительному учету в сметах подлежат затраты на:
вертикальное перемещение (подъем или спуск) оборудования на отметки выше или ниже учтенных в единичных расценках". так как это учесть? ни 4 ни 8 раздел мне не нужен.
Viktor_Konst
Сообщение Северный ветер Ср Авг 06, 2008 8:13
ФЕРм-10, техническаячасть, п. 5. Смотрите, до какой высоты учтено вертикальное перемещение по нужному разделу. Если работы на высоте сверх предусмотренной расценками и техчастью, то дополнительное перемещение расцениваете по ФЕРм-40.
Сообщение Viktor_Konst Ср Авг 06, 2008 11:09
Спасибо.
мне не очень понятна фраза из МДС "Дополнительное перемещение оборудования на расстояние менее 50 м не учитывается." как так, если в ФЕРм-40 есть расценки на перемещение на 2 м. или я как-то не так понимаю эту фразу.
еще. расценка м40-01-002-24. перемещение на 15 м, при этом "добавлять на каждые следующие 5м". что это значит?
Viktor_Konst
Сообщение Viktor_Konst Ср Авг 06, 2008 11:28
и еще. если кабель тянут снизу до например, 60 метров, то как это считать? это же не точечно какое-то оборудование подняли и прикрутили: перемещение на, допустим 55м сверх предусмотренного сборником. он же по всей длине.
Viktor_Konst
Сообщение Северный ветер Ср Авг 06, 2008 12:03
Горизонтальное перемещение на расстояние менее 50 м не учитывается, так сказано в техчасти к ФЕРм40.
Кабель при прокладке на высоту, скажем, до 60 м, может быть учтён 2-мя способами, "чисто по арифметике".
1. Несколько раз по одной и той же расценке. Каждый раз по расценке - "от и до" того диапазона высот, на который распространяется одинаковый коэффициент за работы на высоте. Или определите, сколько процентов кабеля на какой высоте прокладывается, и примените "сложный составной" коэффициент.
Сообщение Viktor_Konst Ср Авг 06, 2008 13:40
Так там же не коэффициент, а расценка "вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником".
если у нас оборудование на 60м, то мне можно расценку м40-01-002-23 и м40-01-002-14, чтобы получилось в сумме 20 метров до высоты 25. а после высоты 25м брать на каждые 5 м м40-01-002-24. (но там есть непонятная фраза про 15м). правильно?
Viktor_Konst
Сообщение Северный ветер Ср Авг 06, 2008 14:39
Сначала вы смотрите, до какой высоты учтены работы по расценке 10м-сборника. Сверх этой высоты - находите соответствующую расценку в 40м-сборнике, и применяете её на соответствующее кол-во метров, на какбель и учтённые расценокй материалы - их тоже надо по высоте подать. Понимаете после этого, что подъём материалов вы учли. А подъём людей и обеспечение условий их работы на высоте сверх предусмотренной 10м-сборником - не учли. Учитываете согласно ПОС или ППР, как там написано про организацию такой работы.
Сообщение Viktor_Konst Ср Авг 06, 2008 15:23
Все равно не оч понятно.
можно на примере с 60 метрами? до 5 м учтено расценкой. далее берем расценку м40-01-002-23 - перемещение на 15 м на высоте до 25м. берем еще расценку м40-01-002-14 - перемещение на 5м высоте до 25м. получаем 25 м. далее есть расценка м40-01-002-24 - добавлять на следующие 5м на высоте больше 25м. берем ее с коэффициентом 7. все, получаем 60 м.я правильно понимаю то, что Вы мне объянсили?
и как посчитать учтенные расценкой материалы?
и все таки какие расценки брать, чтоб постчитать кабль с 0 до 60 м? так же как я выше описано для оборудования на высоту 60? (если это правильно конечно)
Viktor_Konst
Сообщение Viktor_Konst Ср Авг 06, 2008 15:24
спасибо за терпение
Viktor_Konst
Сообщение Darja Ср Авг 06, 2008 18:04
Я так понимаю: 4001-2-14 и 4001-2-24... Так учитывается подъем на высоту материалов (оборудования). Но кроме этого вам все равно надо как-то еще и увеличить трудозатраты, может их вам все таки взять по ТЕРм-8.. Тем более они схожи с теми, которые даны к некоторым разделам 10ого. Я так делала в свое время 8)
Darja
Сообщение Viktor_Konst Чт Авг 07, 2008 9:05
Я даже представить не могу, какой расценкой из ферм-8 можно заменить, например, "высокочастотное возбуждение волновода" :)
Товарищи, пожалуйста, потратьте свое время и ответьте мне на это вопрос:
у меня из-за того, что я не понимаю, правильно это или нет все дело стопорится. второй день не могу доделать смету.
жаль,что нет просто каких-нить общих коэффициентов "работа на высоте":(
Viktor_Konst
Сообщение ABK Чт Авг 07, 2008 10:46
С перемещением оборудования я думаю Вы разобрались. А с кабелем по расценке ФЕРм08-02-147 с разделением по высоте согласно техчасти данного сборника на 8, 15, 30 и 60 м.
Сообщение Darja Чт Авг 07, 2008 12:07
Viktor_Konst писал(а):Я даже представить не могу, какой расценкой из ферм-8 можно заменить, например, "высокочастотное возбуждение волновода" :)
Я же вам не предлагаю взять расценки на монтаж оборудования связи из ТЕРм-8! Я предлагаю вам воспользоваться коэффициентами на высоту из него (для учета стесненности работ на высоте), но и 40ой тоже нужен для перемещения материалов.
Вариант АВК для кабеля конечно идеальный :D
Darja
