Как быстро научиться составлять сметы по электрике?
Сообщение klea68 Ср Июл 09, 2008 9:52
Спасибо большое ABK!! За идею создания электронного ящика:) Вы очень ХОРОШИЙ человек!!!
klea68
Сообщение anechka2609 Сб Фев 28, 2009 18:16
Помогите, пожалуйста! Заинтересовалась Вашими почтовыми ящиками, но почему-то не получается в них попасть! Копирую логины и пароли , а мне все равно говорят:-"Неверная пара логин-пароль" В чем дело не пойму.
anechka2609
Сообщение ABK Вс Мар 01, 2009 0:13
Да похоже грохнули ящик. Вторую неделю попасть никто не может. Пароль что ли сменил кто-то. Восстановить не получается.
Сообщение Gandalf Вт Мар 03, 2009 17:24
На первый ящик совсем не смог попасть - говорят ошибка в паре логин/пароль, а во втором ящике почти пусто - в папке отправленные несколько смет на вентиляцию и все :(
 Gandalf
Помогите расценить ( электрика)
Сообщение cuanda Ср Мар 04, 2009 6:15
Как расценить монтаж зажимов анкерных, ответвительных, комплектов промежуточной подвески?
cuanda
Сообщение ABK Ср Мар 04, 2009 7:11
Вся арматура сидит в расценке на подвеску проводов
Смета на ремонт уличного освещения
Сообщение cuanda Чт Мар 05, 2009 5:09
Составила первый раз сметку. Посмотрите пожалуйста, сделайте замечания.
Ремонт уличного освещения.xls
cuanda
Сообщение ABK Чт Мар 05, 2009 8:04
1. Не сходится объем в п.2 с суммой объемов 3-6
2. п.6. Для чего используется 1,8 см трубы на 11 опор и как Вы это себе представляете. Подвеска СИП 0,4 должна быть по ФЕРм08-02-149-... Причем дополнительно взять стоимость арматуры всей. Соответственно п. 10 и 12 исключить.
Это для начала. Заем. Марка используемых материалов должна расшифровываться. Например СИП2 4х16. Компенсацию НДС (а не возврат) в Гранде лучше делать одной формулой.
Сообщение cuanda Чт Мар 05, 2009 8:42
Спасибо! Изготовление траверс взяла не глядя у другого сметчика. Теперь буду внимательнее. СИП, как я поняла, самонесущий провод, а вы предлагаете расценку на монтаж кабеля на тросе. Пройдет? (Делаю смету для заказчика и потом нам по этой смете работать) Воврат( компенсацию) НДС построчно считать требует заказчик. Так удобне ему проверять. Если нетрудно, напишите вашу формулу для ГРАНДА.
cuanda
Сообщение ABK Чт Мар 05, 2009 11:48
Про СИП разъяснение в 3 томе Консультаций Носенко. Именно так надо брать, т.к. трос присутствует внутри в качестве самонесущей жилы. Формула (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18.
Светильники
Сообщение Максим Сб Мар 07, 2009 23:21
Прошу пояснить правильность применения расценок по светильникам:
м8-03-593:
1. Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды:
Это обычные светильники в квартире с подвеской на крюк
2. Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений
Можно пример светильника?
3. Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды
4. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
Это когда обычный светильник крепим на винты???
5. Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке
Ну это в магазинах висят на тросах.
6. Светильник местного освещения
Вот это для меня загадка. Это где? На стене маленькая лампа, чтобы газеты читать?
7. Световые настенные указатели
Вход, выход
8. Люстры и подвесы с количеством ламп до: 5
Большие люстры, которые отличаются от п. 1 количеством ламп?
9. Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам
А это когда?
10. Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках
11. Светильник в подвесных потолках
На сколько я понимаю это светильник груглый, точечный,который врезают, например, в ГКЛ.
Получается 3х ламповые светильники по работе ничем не отличаются от 1но ламповых?
Подробный отчет о семинаре ФГУ ФЦЦС 700р
 Максим
Сообщение Sepa Вс Мар 08, 2009 13:36
ABK писал(а):Про СИП разъяснение в 3 томе Консультаций Носенко. Именно так надо брать, т.к. трос присутствует внутри в качестве самонесущей жилы
Не факт.
Монтаж провода СИП заключается в протяжке его через натяжные ролики анверного и промежуточного исполнения, с последующим креплением либо в анкерных зажимах, либо в промежеточных подвесках.
Монтаж кабеля на тросу- подвеска и закрепление кабеля, монтаж зажимов для крепления кабеля, подвеска и крепление кабеля в каждом зажиме, а их в пролете между опорами может быть до 70-100шт.
Если Вы составляете смету для себя и Заказчик примет по м08 сборнику тогда на подвеске 1км провода Вы ложите себе в карман, как подрядчик около 250-300т.р. Расенка по 33 сборнику дешевле раз в 5!!!
Sepa
Сообщение Галина Александровна Вт Мар 31, 2009 8:49
Добрый день всем. Помогите советом.
Первый раз составляю смету на электроснабжение ресурсным методом. Вопрос: "Как показывать материалы, которые не учтенные расценками: в позициях по сметам, или выделить в отдельный раздел? Раньше всегда сметы составляла по ФЕР и ТЕР, и материалы, не учтенные расценками, всегда выделялись отдельным разделом. А как быть в сметах по ГЭСН?"
Сообщение Mur Ср Апр 15, 2009 13:59
ABK писал(а):Я рад, что идея прижилась. В принципе аналогично можно организовать ящик для смет, которые желающие могли бы обсудить с общественностью.
А можно и мне ПУЭ...эл.адрес Leka4ka84@mail.ru
Mur
Сообщение ASD Ср Апр 15, 2009 15:49
ABK писал(а):Электронку давайте. Хороший ПУЭ сброшу. С функией поиска. 2 Мб весит.
Отправьте и мне пожалуйста.
alexsd@yandex.ru
ASD
