разница между сметными и комерческими ценами
Сообщение Като Ср Май 07, 2008 10:15
Помогите, подскажите. По 11сб укладка 1м2 плитки керамической ОЗП составляет 120 руб , а рабочий за эту работу хочет получить 500руб. Как набрать разницу
Като
Сообщение Юлия. г. Ср Май 07, 2008 10:19
А кто заказчик - бюджет?
Сообщение Като Ср Май 07, 2008 10:26
Да, бюджетная организация
Като
Сообщение Юлия. г. Ср Май 07, 2008 10:42
Тогда - бюджет Вам индивидуальный коэффициент на зарплату не пропустит (это, бывает, с коммерцией проходит). Но- всегда выезжали на том, что расценки усредненные - где-то теряли, где-то находили - в среднем хватало (на зарплату мало, а по эксплуатации машин - в самый раз и даже остается; стяжку сделать - зарплата слезы, а по подвесным потолкам - очень даже ничего), старались оформить компенсацию по удорожанию материалов (иногда прокатывало). Если это возможно, попробуйте согласовать с заказчиком повышающие к-ты по условиям производства работ. Ну, еще немного "химичишь" с расценками, всеми правдами и неправдами протаскиваешь дополнительные работы, чтобы зарплату набрать - но так, чтобы проверяющие не придрались. Иногда выручает, что прямых расценок нет - берешь применительно более дорогую или набираешь отдельными работами.
Сообщение Като Ср Май 07, 2008 10:55
Спасибо, это все верно. Но материалы заказчика и на материалах не сыграешь. И перечень работ маленький: плитка и обои
Като
Сообщение Юлия. г. Ср Май 07, 2008 11:06
Так у Вас ремонт? По МДС п.4.7 на ОЗП 1,15, потом, здание наверняка не обесточено - 1,2, а если нерасселено - 1,5 (ну, стоит попробовать). А как подготавливается поверхность под обои? Хватает малярам-то зарплаты? И не забудьте- все расценки с материалами :arrow: начисляете лимитированные :arrow: потом вычитаете сметную ст-ть материалов.
Сообщение ABK Ср Май 07, 2008 11:11
Но это расценка только на укладку плитки. Без подготовки поверхности, приготовления раствора и т.д. Надо весь комплекс работ, выполняемый плиточником учитывать.
Сообщение Като Ср Май 07, 2008 11:21
Спасибо. Буду думать
Като
