монтаж кран-балок
монтаж кран-балок
Сообщение Като Вс Май 04, 2008 8:24
Подскажите как составить смету на монтаж кранов: монтаж подкрановых путей КР, токоподающих троллей и монтаж кран-балок г/п 5т
Като
Сообщение Maaksimka Пн Май 05, 2008 9:08
ТЕРм03-01-128-15 кран балка
А пути КР есть в 9-ом сборнике
Maaksimka
Сообщение Като Пн Май 05, 2008 16:04
Спасибо, это я нашла. А троллеи?
Като
Сообщение ABK Вт Май 06, 2008 5:42
Посмотрите здесь м08-03-501-01
Сообщение Като Вт Май 06, 2008 8:33
м08-03-501-01 Спасибо.
А какие расценки еще нужно взять при монтаже кранов?
Като
Сообщение ABK Вт Май 06, 2008 8:49
Лучше проект посмотреть. А так из электрических обязательно заземление, изоляторы, прокладка кабеля или шинопровод (по проекту опять же).
Сообщение Като Вт Май 06, 2008 9:28
Проекта нет. Есть техническое задание: подкрановый путь - КР70, род электрического тока - 3-х ф 50Гц 380В, управление краном - с пола, установка тормоза на механизм передвижения крана и тали, токоподающие троллеи по одной стороне, кран- балка г/п 5 тн с хар-ками
Като
Сообщение ABK Вт Май 06, 2008 9:34
Без проекта в эксплуатацию не сдать. Это как грузоподъемный механизм поднадзорен Горгостехнадзору. А по расценкам еще м08-03-533-01 надо.
