Подскажите расценку на монтаж тельфера
Сообщение Smetka Чт Янв 31, 2008 11:52
Уважаемые коллеги, подскажите расценку на монтаж тельфера (пролет 6м, грузоподъемность 3,2т).
Монтаж подвесных путей я уже расценила по ТЕР09-03-006-02
Заранее благодарю.
Smetka
Сообщение ABK Чт Янв 31, 2008 11:56
В ФЕРм03 поищите подходящий.
Сообщение Smetka Чт Янв 31, 2008 12:44
Дело в том, что я уже смотрела в ФЕРм. И если признаться честно я не все понимаю в этих подъемно- транспортных механизмах…Но если рассуждать логично, то по моим смонтированным подвесным путям, должна «ездить» балка имеющая свой привод, а в свою очередь по этой балки уже тельфер с крюком управляемый с пульта. Это все полной заводской готовности, только взять и смонтировать. Можно это все вместе назвать кран-балкой? И по моему мнению это нельзя назвать мостовым краном. В общем я запутала сама себя. И при всем этом я не нашла подходящей расценки в ФЕРм03.
Smetka
Сообщение Летающая на метле Чт Янв 31, 2008 13:27
тогда сначала почитайте ПБ 10-382-00 Правила и устройство грузоподъемных кранов
Летающая на метле
Сообщение Smetka Чт Янв 31, 2008 13:47
Конечно спасибо за совет посмотреть документ ПБ 10-382-00 (127 стр. печатно мелкого текст). Для общего развития никогда не помешает. :)Но еще раз прошу уважаемых коллег подсказать расценку
Smetka
Сообщение Летающая на метле Чт Янв 31, 2008 14:16
вообщето я предлагала глянуть приложение 2, как можно посоветывать монтаж, если не видели ни тех задание, ни паспорта, а в приложении даны картинки, в которых как раз те зарактеристики по которым разбиты расценки, сравните с паспортам или тех заданием
Летающая на метле
Сообщение mak Чт Янв 31, 2008 16:08
Smetka писал(а): Можно это все вместе назвать кран-балкой?
Это и есть кран-балка.
 mak
Сообщение Smetka Пт Фев 01, 2008 9:32
Дело в том, что расценки ФЕРм предусматривают весь комплекс монтажных работ, как полагается для оборудования. И еще, на мой взгляд, подозрительно что такие большие нормы трудозатрат. Например, ФЕРм03-01-001-01 норма на 1 кран 656 ч-часов.
В моем случае всего комплекса работ не будет проводиться. Мы вообще ведем монтаж м/к производственного здания. И мне поставили задачу дополнительно определить стоимость работ только на монтаж конструкцию кран-балки с механизмом. (поднять краном и установить на путях).И если честно… ни тех. задания, ни паспорта нет у меня и не будет. Все работы по запуску привода и испытанию выполняем не мы. И поэтому я считаю применить ФЕРм некорректно.
Как вариант, ТЕР09-03-003-06-монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м. Можно применительно использовать эту расценку?
Smetka
