Плоские и пространственные каркасы
Сообщение Сергей1980 Пн Фев 27, 2012 19:07
Вопрос:
Фундаментная плита.
Верхнее армирование - сетка, собранная на площадке, с шагом 200*200мм
Нижнее армирование - сетка, собранная на площадке, с шагом 200*200 мм.
Также используется арматура меньшего диаметра через каждые 400 мм для связи верхнего и нижнего армирования.
Эта арматура - не рабочая, но она ставится довольно часто. Начальник СО говорит, что нужно использовать набавки - как каркасы и сетки плоские. А разве это не пространственный каркас получается? Или в плите нельзя?
Заранее спасибо.
Сергей1980
Re: Плоские и пространственные каркасы
Сообщение SW Чт Мар 01, 2012 8:06
Мы тоже спорили между собой, что относится к плоским каркасам , что к пространственным. Перелопатив кучу литературы пришли к такому заключению: в одной плоскости скрепление-плоский каркас, в разных плоскостях-пространственные. Если у вас банальное скрепление между собой плоских сеток, и если вы на сетки брали надбавки, то получается, что надо брать для плоских каркасов. А если бы применять расценку на весь тоннаж с учетом этих стрержней, то применять на пространственные каркасы. Это мое мнение.
С уважением к коллегам, SW.
SW
