Расп-е Прав-ва Москвы № 1356-П от 12.09.02 о сокр-ии затрат
Сообщение Nota Вт Апр 15, 2008 18:17
Дорогие форумчане!
Есть постановление (см. заголовок темы), в которое меня не так давно ткнули носом из-за того, что хотела в лимитированных поставить затраты на мойку автотранспорта (как нас научили на сметных курсах, которые я не так давно закончила). Однако, согласно этому постановлению данные затраты исключены из гл.9 на строительстве объектов городского заказа (хотя не так давно был целый объезд объектов строительства комиссией власти г. Москвы с целю осмотра чистоты автотранспорта). Ладно, пусть я не права, пусть исключили, но в том же распоряжении следующим пунктом за данным идет исключение затрат на, цитирую:
"генеральных подрядчиков по организации и координации работ на строительстве объектов городского заказа"
Что это за затраты? Уж не т.н. "генподрядные"? И почему во всех сметах на городские заказы, по крайней мере в нашей системе, они очень даже хорошо присутствуют? Или это нечто другое? Подскажите, плз.
Nota
Сообщение Вера Вт Апр 15, 2008 19:36
ПРОТОКОЛ N 1/МС-33-05
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ
от 25 октября 2005 года
6. О порядке учета в сметной стоимости строительства затрат на мойку колес автотранспорта.
6.1. Расходы на мойку колес автотранспорта учтены сметными нормами затрат на временные здания и сооружения (МТСН 81.10-98) и включаются в главу 8 сводного сметного расчета стоимости строительства.
Думаю для МТСН-2001 года аналогично
Вера
Сообщение Nota Ср Апр 16, 2008 13:22
Хорошо, согласна. А что Вы скажете про отмену в лимитированных затаратах затраты генеральных подрядчиков по организации и координации работ на строительстве объектов городского заказа? Что это за затраты? Не те ли генподрядные, которые стоят от 4% и выше?
И где в инете можно было бы легко чиатать распорядительные документы касающиеся сметно-нормативной документации, ее состава, типа этих распоряжений и протоколов? Я их поиском выискивала, не дадите какие-нибудь хорошие ссылки? Спасибо.
Nota
Сообщение Вера Ср Апр 16, 2008 21:14
Услуги генподряда НИКОГДА не включались в сводный сметный расчет.
В ССРе деньги на строительство, а за организацию и координацию работ платят деньги субподрядчики генподрядчику 4 или сколько угодно %% и эти деньги остаются у генподрядчика.
Вера
Сообщение Nota Чт Апр 17, 2008 14:56
Вера, не знаю куда включают или не включают генподрядные, но везде их вижу в строке перед строкой НДС. Таким образом стоимость работ уменьшается. И кстати, не объясните что же это за генподрядные такие услуги, которые стоят 4% и выше?
Но меня интересовал другой момент, который вы не осветили. Что за отмененные затраты генеральных подрядчиков по организации и координации работ на строительстве объектов городского заказа?
Nota
Сообщение Вера Чт Апр 17, 2008 20:17
смотрите по ссылке http://russian-realty.net/architecture/ ... d01959.htm в принципе это те же генподрядные услуги, которые возмещались г/п за счет средств госзаказа, что в них входит написано в этом распоряжении, размер процента может быть разный, как договорятся руководители
Вера
Сообщение Вера Пт Апр 18, 2008 7:55
посмотрела в "Консультанте" распоряжение 1159-РП от 24.11.2000 действующее и его никто не отменял.
Вера
Сообщение Nota Пт Апр 18, 2008 10:59
Тогда что это такое, если не отмена генподрядных?: http://www.bestpravo.ru/moscow/data13/tex34593.htm
Читать чуть ниже по документу, сразу после отмены затрат на автомойку.
Nota
Сообщение Вера Пт Апр 18, 2008 12:16
получается полное противоречие, с одной стороны есть действующий документ, с другой запрещено его использовать :roll:
на это ответить не могу ничего
Вера
Сообщение ABK Пт Апр 18, 2008 12:27
Там сказано убрать генподряд из ССР гл. 9. Но в НР они остаются.
Сообщение Nota Вт Апр 22, 2008 14:33
АВК, и дальше что? Исключили их из ССР, но по вашему мнению остались в НР, то каким образом они должны быть выплачиваться генподрядчику? Очень интересный момент.
Nota
Сообщение ABK Ср Апр 23, 2008 6:35
В обычном порядке составляется смета. Заказчик оплачивает Генподрядчику по данной смете выполненные работы. А Генподрядчик удерживает с субчиков свои генподрядные проценты.
Сообщение Nota Пт Май 02, 2008 0:03
Вопрос был - каким образом генподрядные прописываются? каким путем? Если их не должно быть в ССР, то где они прописываются? Только в договоре? Каким образом тогда они отразятся в КС-2 и КС-3?
Nota
Сообщение Вера Пт Май 02, 2008 13:45
Nota писал(а):Вопрос был - каким образом генподрядные прописываются? каким путем? Если их не должно быть в ССР, то где они прописываются? Только в договоре? Каким образом тогда они отразятся в КС-2 и КС-3?
услуги генподряда прописываются в договоре между генподрядчиком и субподрядчиком
в КСках не отражаются никак, при предъявлении выполнения от субподрядчика генподрядчику дополнительно составляется двухсторонний акт об оказании услуг г/п, генподрядчик выставляет субподрядчику счет и счет-фактуру на сумму услуг по акту
Вера
