работы по установке МАФ
Сообщение gera_cl Пт Окт 04, 2013 11:57
Заказчик отказывается включать в смету работы по бетонированию стоек МАФ, то есть пропускают - только копание ям и засыпка. Не подскажите какой СНиП или другой НПА можно использовать чтоб его в этом переубедить?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
 gera_cl
Re: работы по установке МАФ
Сообщение lexx2 Вт Окт 08, 2013 10:42
Если вы применяете данные расценки для установки МАФ, то в ТСН 2001.3-47 написано следующее:
1.19. Нормы и расценки 47-60-1...47-60-13 на монтаж малых форм детского городка «АБВГДейка» предусматривают стоимость сборки и установки сооружений из изделий или комплекта деталей заводского изготовления.
1.19.1. В составе работ по установке и сборке малых форм предусмотрены следующие операции:
Погрузка конструкций на приобъектном складе, транспортировка в зону производства работ, разгрузка;
Подъем, установка и совместная выверка конструкций;
Выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций;
Погрузка, транспортировка, разгрузка и подача к месту сборки и монтажа вспомогательных материалов и приспособлений в пределах строительной площадки.
1.19.2. Нормами и расценками не учтены:
земляные работы;
вывозка остаточного грунта на 1 км;
устройство покрытия площадок;
устройство основания под фундаменты из песка;
устройство фундаментов из бетона;
окраска монтажных соединений.
Стоимость этих работ определяется по соответствующим нормам и расценкам сборников ТСН-2001.
А остальное зависит от того какой у вас должен быть фундамент под МАФ.
 lexx2
Сообщение gera_cl Вт Окт 08, 2013 12:38
Большое спасибо! Все правильно расписано, но есть проблема - нужно узнать, есть ли какой документ, регламентирующий в каких случаях необходимо проводить работы по бетонированию, в частности по МАФ. Возможно есть какая-то точка отправная при которой начинают бетонирование: или то вес конструкции, или то высота стоек, или то глубина копания ям. Просто простым уплотнением грунта у основания, не всегда возможно добится нужной плотности грунта у основания сооружения. А заказчик говорит, что достаточно уплотнения...
 gera_cl
Сообщение lexx2 Ср Окт 09, 2013 14:45
А каким документом вам заказчик обосновывает свои претензии и отказ. А у каких малых форм вы бетонируете стойки.
Вот посмотрите здесь может что найдете. http://www.vashdom.ru/gost/52301-2004/#i32246 (п. 5 п.п. 5.3.1)
 lexx2
Сообщение gera_cl Ср Окт 09, 2013 16:12
Как всегда, ссылки на какие-либо нормативные документы со стороны заказчика, для обоснования своих действий, отсутствуют - заказчик всегда прав...
 gera_cl
Сообщение lexx2 Чт Окт 10, 2013 16:12
Я хоть и работаю в службе генподрядчика но все обосновываю, на основании чего я так делаю. А если у вас такой заказчик, то этот термин имеет название самодур.
 lexx2
