и снова ГКЛ потолок...
Сообщение dvauha Чт Сен 27, 2012 13:40
Здравствуйте, коллеги.
Просьба помочь начинающему сметчику.
Задача - заменить часть подвесного ГКЛ потолка с сохранением металлического каркаса. При этом необходимо наиболее точно учесть все необходимые работы, т.к. считаются затраты на восстановительные работы после залива.
Полазил по форумам, нашел рекомендуемую расценку на демонтаж листов 6.61-33-1 (снятие сухой штукатурки).
Подшивку новыми листами беру по расценке 3.10-10-3 с заменой материала ДСП на ГКЛ.
Верно ли это?
И встает вопрос а что дальше? Как верно расценить заделку и проклейку швов и затем шпаклевку?
Также просьба посоветовать расценки для демонтажа и монтажа точечных светильников и фанкойлов.
Заранее спасибо.
 dvauha
Re: и снова ГКЛ потолок...
Сообщение Pavelsom Чт Сен 27, 2012 15:10
Моё видение:
3.10-71-4 - ГКЛ
3.15-104-2 - заделка швов
3.15-96-4 или 3.15-96-8 - окраска (шпатлевка учтена, но можете и "похимичить", к примеру 3.15-103-6)
4.8-245-19 - светильники (можно прорезку отверстий в потолке взять по 6.69-7-1)
по фанкойлам ничего не посоветую
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение dvauha Чт Сен 27, 2012 16:11
Pavelsom писал(а):3.10-71-4 - ГКЛ
В этой расценке сидит и каркас и минераловатные плиты. Мне кажется, это не пойдет. Нам каркас нужно сохранить.
Pavelsom писал(а):3.15-104-2 - заделка швов
Вот за это большое спасибо.
 dvauha
Сообщение Pavelsom Пт Сен 28, 2012 8:10
У меня старое дополнение к ТСН стоит, может чего и изменилось.
В моей версии 3.10-71-4 звучит как "УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ", из материалов в расценке только ГКЛ и саморезы
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение N@T@LI Ср Мар 25, 2015 16:15
Здравствуйте! А как мне учесть устройство 1 м2 потолка из ГКЛ или асбестоцементных плит по деревянному каркасу? Я нашла только 3.10-121-1 Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит "Аквапанель внутренняя" на деревянном каркасе по системе типа КНАУФ двухуровневые (П281) с обшивкой в 1 слой. Можно взять эту расценку применительно?
N@T@LI
