Ошибки и глюки форума
Отзывы, пожелания и предложения.
Сообщение Mikle Ср Фев 11, 2009 12:14
Мари, действительно теперь нельзя редактировать свои сообщения по прошествии часа. такая практика присутствует на многих форумах. Иначе может получиться, что после написания ответа на какое-либо сообщение пользователь это сообщение исправит, возможно даже на диаметрально противоположное по смыслу, а ответ останется "не в теме". И следов не сохраниться.
По поводу нескольких минут я сейчас скажу web программистам чтобы проверили.
Сообщение hanson Ср Фев 11, 2009 12:25
Мари, Вы очевидно уже заметили, что у нас на форуме бывают проблемы с отображением корректного времени сообщений.
Именно поэтому форум иногда принимает только что написанные сообщения за старые. Мы работаем над этим. Надеюсь, сможем все наладить в ближайшее время.
 hanson
Репутация: 8 (?)
Re: Ошибки и глюки форума
Сообщение Максим Вт Окт 25, 2011 10:27
Пытаюсь восстановить свой логин. member107/
при попытке восстановить пароль приходит сообщение с ссылкой на восстановление пароля и новым паролем. активирую новый пароль, затем ввожу его, но форум пишет, что пароль или логин неверный. зато вот форум зарегистрировал меня под моим же именем, но под новым аккаунтом.
Помогите восстановить имя!
Подробный отчет о семинаре ФГУ ФЦЦС 700р
 Максим
Сообщение maksimus Вт Окт 25, 2011 10:28
Добро пожаловать обратно! :wink:
С уважением, администрация форума.
P.S. Пароль был выслан на email, указанный Вами при регистрации 7 лет назад.
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
Сообщение Максим Вт Окт 25, 2011 23:08
Спасибо - я вернулся!
 Максим
Сообщение arbeiten Вт Июн 10, 2014 11:28
Ошибка при заходе в свой профиль:
ucp.php?i=164
Сообщение maksimus Вт Июн 10, 2014 13:10
Поправили
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
Сообщение arbeiten Вт Сен 09, 2014 10:45
Ошибка при добавлении вложенного документа:
413 Request Entity Too Large
Сообщение hanson Вт Сен 09, 2014 11:06
arbeiten писал(а):413 Request Entity Too Large
Вы пытаетесь залить слишком большой файл.
 hanson
Репутация: 8 (?)
Сообщение arbeiten Вт Сен 09, 2014 12:12
hanson
1,8Мб это много ? :D
Сообщение hanson Вт Сен 09, 2014 12:27
Если Вы открыли форум через https (что правильно!), то да, может быть такая проблема. Попробуйте https в адресной строке поменять на http и повторить загрузку файла.
 hanson
Репутация: 8 (?)
Сообщение arbeiten Вт Сен 09, 2014 13:00
hanson писал(а):Если Вы открыли форум через https (что правильно!), то да, может быть такая проблема. Попробуйте https в адресной строке поменять на http и повторить загрузку файла.
фокус не удался :(
Сообщение nikolia Пн Ноя 23, 2015 14:46
Здравствуйте.
Я авторизовалась на форуме под своим ником, но в одну тему зайти не могу post109292.html отображается информация, что Вы не авторизованы для чтения этого форума. В чем может быть причина?
Задавала вопрос данный вопрос на эл.почту admin@smeta.ru , по истечении недели ответ так и не пришел.
Спасибо.
nikolia
Сообщение arbeiten Пн Ноя 23, 2015 14:53
nikolia писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Аналогичная ошибка. Это тема для избранных значит :D
