Саморегулирующие организации (СРО)
Сообщение Ольга Николаевна Пт Дек 05, 2008 8:25
Есть ограничения на количество организаций-членов одной СРО?
Как будут работать к примеру, компании мелкие - отделочники, по установке пластиковых окон и т.д.?
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Пт Дек 05, 2008 9:21
Минимум членов по закону 100. А вот с мелкими фирмами вообще проблемы. Вчера этот вопрос тоже подымался. Есть небольшие но профессиональные организации (электрики, вентиляционщики и т.д.) с небольшим штатом профессионалов, которых азиатами не заменишь. Но для них то такие суммы могут оказаться неподъемными. А с проектами вообще беда. Взять хотя бы фирмы, специализирующиеся на СКС или ОПС. Проекты как правило они сами и делают. Под свое оборудование. И им-то придется вообще по 1500000 выдергивать. 1000000 под монтаж и 500000 на проекты. В одно объединять нельзя.
Сообщение Parfen Пт Дек 05, 2008 9:33
За счет прибыли или на себестоимость относить.
Скорее всего придется за счет прибыли платить!!!
Тоже самое сейчас у оценщиков происходит с ихним СРО!
 Parfen
Сообщение ABK Ср Янв 28, 2009 5:12
В Минюсте зарегистрирован Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Текст здесь имеется. http://www.cs-stroi.ru/perechen1/
Быстрое ознакомление вызвало ряд удивительных вопросов.
Например.
1 Мы проектируем подстанции 110 кВ. Она не идет на госэкспертизу (хотя разрешение на строительство получать надо). Нужно нам вступать в СРО и получать допуск на проектирование такого объекта.
2. Среди строительных работ увидел. 4510418 Копка ям вручную :D Так что будьте аккуратны. Вдруг в СРО надо вступать.
3. 4530862 Пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов. СтройСофт попадает под такие виды работ? :D Если например будет устанавливать Смету.ру в ПТО какой-нибудь АЭС. Что скажете, Дмитрий Владимирович. Не хватало на Вашу голову Госэталона с ГСС. Так еще и это.
Эх, буду анализировать дальше. Мы то уже вступили в местное СРО. (пока Некоммерческое партнерство по проектированию). Вот думаю в какую-нибудь комиссию в нем войти, по сметам. Что бы было поменьше нареканий со стороны подрядчиков к проектировщикам по качеству сметной документации хотя бы в отдельно взятом регионе.
Сообщение ABK Ср Янв 28, 2009 5:36
Кстати прицепляю Перечень (с внесенными для справки выдержками из Градостроительного кодекса)
Перечень видов работ.rar
Сообщение teprom Ср Янв 28, 2009 13:06
Поясните для тугих, пожалуйста. Если наша фирма осуществляет проектирование внешнего и внутреннего электроснабжения (чертеж-проект) частных домов (коттеджей), гаражей, торговых павильонов и т.д. с разрешенной мощностью по ТУ до 15кВт (в основном от 3 до 10кВт), то нужно ли нам вступать в СРО проектировщиков или можно работать безо всяких бумазеек?
teprom
Сообщение ABK Ср Янв 28, 2009 13:46
Так вот в том то и дело, что при таких видах работ 100% получается не надо. Т.е. любой студент может что-нибудь нарисовать. Единственно, раньше (да и сейчас еще) при сдаче проекта в Энергонадзор требовалось прикладывать лицензию проектной организации. Но уже меньше чем через год это будет просто бумажка на память. А как будет пока неизвестно. Но противоречия начинаются.
Сообщение Natalya Krasnodar Пт Фев 06, 2009 12:25
Кто проконсультирует? Можно ли работать ИП в области ценообразования и сметного нормирования без лицензии? В наличии только квалификационный аттестат Федерального агенства по строительству и жилищно-комунальному хозяйству. Или вступать в СРО? Тогда где взять 300 штук? :?:
Natalya Krasnodar
Сообщение ABK Пт Фев 06, 2009 12:57
Уже можно. Сметное нормирование не вошло в перечень видов строительства, влияющих на безопасность.
Сообщение Natalya Krasnodar Пт Фев 06, 2009 13:01
Спасибо, а то я сомневалась :?
Natalya Krasnodar
Сообщение Адам Вс Фев 22, 2009 15:53
Подскажите пож. - моя компания занимается деятельностью по тушению и предупреждению пожаров, нужно ли вступать в СРО? и где ее найти? (выполняем проектные, монтажные, пусконаладочные работы)
Адам
Сообщение ABK Пн Фев 23, 2009 1:23
Скорее всего нужно (для разработки соответствующего раздела проектной документации). Пожарные не допустят, чтобы данная деятельность осталась безконтрольной. Но, с другой стороны, их лицензии никто не отменял. Поэтому. если Вы имеете лицензию МЧС на проектные и монтажные работы, то СРО Вам побоку.
Сообщение slv Чт Фев 26, 2009 14:28
Виды работ по ..., которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по инженерным изысканиям могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
II. Виды работ по подготовке проектной документации
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
 slv
Сообщение ABK Чт Фев 26, 2009 14:32
А что же не написали про уровни ответственности зданий на которые необходимо
:wink:
Сообщение slv Пт Фев 27, 2009 11:00
В купе с уже сказанным думаю понятно что без СРО ни как.
 slv
