вахтовый метод
вахтовый метод
Сообщение Юлия-2005 Чт Сен 10, 2009 11:29
Добрый день всем!
Рассчитываю вахтовый метод по одному из объектов на Крайнем Севере в соответствии с Методическими рекомендациями по организации вахтового метода работ в строительстве.
Установлен вахтовый цикл 2 месяца работы - 1 месяц отдыха (график работы на вахте 6 дней*10 час). соответственно коэффициент переработки равен 1,5.
С Заказчиком возник спор по вопросу оплаты дней межвахтового отдыха.
По мнению Заказчика работник за 2 месяца работы получает ЗП в размере:
Кол-во отраб.часов за 2 месяца*Тар.ставку (с учетом вахтовой надбавки)=ЗП.
Межвахтовый отдых дополнительно не оплачивается.
Прав ли Заказчик?
Юлия-2005
Re: вахтовый метод
Сообщение tulenin Чт Сен 10, 2009 11:43
Частично прав. Межвахтовый не оплачивается. Вахта оплачивается за фактичечки отработанные часы. У вас при 6*10 получается меньше чем за два месяца по норме. За две недели д.б. 80 часов, у вас 60 :arrow: две недели рабочая+межвахта. Нормальная по году - месяц по 11 часов.
Re: вахтовый метод
Сообщение Юлия-2005 Чт Сен 10, 2009 11:56
извиняюсь не совсем поняла про 11 часов?
Юлия-2005
Re: вахтовый метод
Сообщение tulenin Чт Сен 10, 2009 12:43
Работают по 11 часов в сутки...
Вахтовый метод
Сообщение kisaniel Ср Дек 22, 2010 13:39
Здравствуйте,
Стала изучать Пример расчета затрат по вахтовому методу ведения работ, приведенный в Методических рекомендациях для определения затрат, связанных с осуществлением СМР вахтовым методом ФГУ ФЦЦС (Приложение 7).
В п.3А (Раздел 3. Затраты на содержание вахт.поселка) рассчитываются амортизационные затраты на контейнеры, тогда как они уже учтены сметными нормами (в составе титульных ВЗиС). В этом, собственно, и состоит вопрос: нужно ли исключать из расчета затрат по вахте амортизацию?
kisaniel
вахтовый метод
Сообщение kisaniel Вт Дек 28, 2010 22:10
Может быть, кто-нибудь всё-таки поможет мне разобраться в этом вопросе? :( Просто не хотелось создавать новую тему, не засорять форум.
kisaniel
Re: вахтовый метод
Сообщение kisaniel Чт Дек 30, 2010 13:56
Пока пытаюсь сама найти ответ, и вот что я обнаружила:
В Приложении №7 (Рекоменд.перечень работ и затрат...которые учтены сметными нормами) к МДС81-35.2004 написано:
4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных сетей, создание и благоустройство временных поселков (в том числе вахтовых), разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад.
5. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) зданий контейнерного сборно-разборного типа.
В то время как в ГСН 81-05-01-2001 (Приложение 2, п.4) ничего о вахтовых поселках не сказано! А п.5 гласит:
5. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) зданий контейнерного сборно-разборного типа (кроме затрат по зданиям санитарно-бытового обслуживания, учтенных в составе норм накладных расходов).
В общем, вопрос до сих пор остается открытым: учтены ли нормами вахтовые поселки и их амортизация, или нужно составлять на них отдельный расчет?
kisaniel
Re: вахтовый метод
Сообщение ABK Чт Дек 30, 2010 15:14
kisaniel писал(а):или нужно составлять на них отдельный расчет?
если коротко - нужно, они не влезут в % временных. извините, подробности, только в новом году. или изучите МДС 35 более внимательно
