ИЭСН 10-05-002-02 И 10-05-002-03
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 30, 2008 11:11
У Горячкина не нашла. Как звучит наименование этих расценок, и если можно, подскажите ресурсы, заложенные в них. Заранее спасибо!
Сообщение Zazznoba Пт Окт 31, 2008 16:08
1 ФЕР 10-05-002-02 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом 100 м2 перегородки за вычетом проемов 1.00
Состав работ: "1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
2. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
5. Устройство дверных проемов.
6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
9. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
10. Грунтование поверхности."
1 Затраты труда рабочих чел-ч 136 136
330208 Шуруповерты строительно-монтажные маш-ч 4.3 4.3
330901 Ножницы электрические маш-ч 0.17 0.17
331451 Перфораторы электрические маш-ч 0.91 0.91
1200001 Дюбель с шурупом 6/35 мм шт. 163 163
1200002 Дюбель-гвоздь 6/39 мм шт. 70 70
1200011 Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм м2 449 449
1209017 Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм шт. 14 14
1209018 Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм шт. 14 14
1200005 Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм шт. 1419 1419
1200006 Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм шт. 3788 3788
1200020 Шпаклевка "Унифлот" кг 20 20
1200021 Шпаклевка "Фугенфюллер" кг 150 150
1209009 Лента армирующая м 177 177
1200028 Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной м 162 162
1200022 Грунтовка "Тифенгрунд" кг 20 20
1200042 Бруски деревянные 50*50 п.м 39 39
1200047 Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направ
Zazznoba
Сообщение Юлия. г. Пт Окт 31, 2008 17:00
Большое спасибо! Это что ж ФЕРы надо обновить?
