Приготовление раствора в построечных условиях
Сообщение Светлана Пт Авг 10, 2007 9:28
Согласно расценки в табл. 69-11 и 69-12 на приготовление растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при техническом обосновании (удаление строительной площадки от бетонных заводов, бетонорастворных узлов на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов, а также при небольшой потребности в растворе и бетоне).
вопрос:
1. сколько это "небольшая потребность" - 1,2,3 м3?
2. Максимально допустимый объем приготовления раствора в построечных условиях?
3. Чем регламентируется?
Светлана
Сообщение tulenin Пт Авг 10, 2007 10:00
Да. вопрос... Никогда оь этом не думал. Думаю, ответа подтверждённого докуметами не найдёте. Давайте по рассуждаем.
1. Время за к-е твердеет бетон - 45 мин. (известное правило "45", прорабы его знаю). Значит на площадке можно изготавливать такое кол-во бетона, к-е в в конкретном месте и определённое количество рабочих "пустять в дело". Т.е. где-то можно "замесить" и 10 м3, а где-то и 0,33м3 -много.
2. Процесс же приготовления бетона в построечных условиях, если нужно сделать конкретную марку и под лабораторный контроль (напр-р, кубики), очень сложен, а порой не возможен (система дозировки Ц/В какая? - напр-р). А так для заделки проёмов, или что-то подштукатурить, то 0,25 куб.м хватит (распространённая бетоно-растворомешалка).
3. СНиП посмотрите на пр-во работ.
P.S. А если это вам для сеты надо - не мудрите, и просто поставьте цену из ССМ. Дороже вам на площадке не изготовит. это точно, при всех накрутках. Если сомневаетесь, сравните затраты на ЭММ на бетонных заводах и вашу бетономешалку. Обор-е и средства малой механизации.
Сообщение Лидия Пт Авг 10, 2007 12:21
а вот вроде:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСЦЕНОК
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(МТСН 81.6-98)
17. Расценками сборников, кроме оговоренных в составе ра-бот, предусмотрено выполнение работ с применением готового товарного раствора. В отдельных случаях (стесненные условия работ, особенности производства ремонтно-строительных работ, невозможность механической подачи раствора, использование менее 3 м3 раствора в смену, предъявление повышенных требова-ний к качеству отделки) допускается применение раствора, приго-товление которого производится в построечных условиях из сухих смесей или других компонентов. В случае приготовления раство-ра из готовых сухих смесей к нормам затрат труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 0,7 при использовании расценок табл. 69-15 (доп. 3).
Лидия
Сообщение mar Пн Авг 13, 2007 10:26
Лидия!
если у вас есть этот МТСН в электронном виде, то скиньте на мыло Marina_Ko@atdl.ru
mar
Сообщение Лидия Пн Авг 13, 2007 16:34
ловите
Лидия
Сообщение Карен Ср Сен 12, 2007 18:24
Самое интересное заключается в том, что приготовление раствора и бетона в построечных условиях абсолютно не выгодно подрядчику :cry:
 Карен
Сообщение Юлиана Вт Окт 07, 2008 14:00
Отступление от темы:
я тут пошла на полугодовую переквалификацию по ПГС в ГАСИС, вчера было первое занятие - Монолитное домостроение. Преподаватель, рассказывая о технологии монолитных работ, задал вопрос: с каким временным промежутком заливаются стены в опалубке? Мужчины предположили, что каждый новый слой льётся через два часа, а я вспомнила фразу Тюленина "правило 45" и попала в точку! Вот как полезно читать строительные форумы. Спасибо Вам, Тюленин))) И всем остальным)))
Во всем мне хочется дойти до самой сути...
Юлиана
Сообщение Oolga Вт Окт 14, 2008 13:07
Главгосэкспертиза России охотно согласовывает применение расценок на приготовление растворов и бетонов в построечных условиях при использовании раствора (бетона), отличного от имеющихся в сборниках: например, на основе эмако, с добавлением полипропиленовой фибры и т.д. В остальных случаях необходимо доказывать транспортными схемами, письмами закачика и пр. невозможность доставки готового раствора (бетона).
Oolga
Сообщение Vlassoff Чт Окт 23, 2008 10:11
Замазать - понятно. А вот когда стяжки бетонные делают? Или цементные? Там приготовление вручную - можно применять?
 Vlassoff
