Смена дизельгенератора
Сообщение *Ирина* Вт Июн 05, 2007 15:42
Помогите! Горю! Сталкиваюсь с такими работами впервые, мало того, даже плохо представляю как это выглядит. Смета нужна -как всегда-«вчера».
Заказчик – «Мегафон». На трассе Хабаровск-Владивосток стоят «домики» то ли из железа, то ли из «Сэндвич» панелей. Необходимо демонтировать старый дизельгенератор (марка ДГУ №К657М №64, 42/14, ГУ ЕСС 4У2М101№1 1235), причем просят расписать демонтаж отдельно по частям: 1.откручивание креплений генератора к раме, креплений редуктора к дизелю, сливают топливо, масло и т.п.,, подготовить дизель к подъему на талях (откручивают колпак от дизеля, штуцер, коромысло, уключину, 2. снятие радиатора на фундаментной раме, отключение трубы водяного снабжения, масляная труба, подготовка к подъему, 3. Снятие масляного бака. 4. Виброгасители. 5 демонтаж трубопроводов подходящих к ДГУ на снабжение по воде. Часть 2 Монтаж ДГУ марки FGWILSDN. Установка топливного бака. Подводка топливных трубок от топливного бака к ДГУ, Проводка эл.кабелей на датчики, Установка пульта управления ДГУ, Выхлопная туба на ДГУ, Часть 3 Демонтаж, монтаж ВРУ (шкафы, кабеля, стабилизаторы напряжения, розетки, светильники) (здесь мне более-менее понятно).
Буду признательна за любую информацию, хотя бы в общих чертах. (irina330300@email.kht.ru)
_________________
*Ирина*
Сообщение tulenin Вт Июн 05, 2007 16:23
*Ирина*, по частям 1 и 2, советую найти ВНиР (союзные) на ремонтные работы техники или на кап.ремонт техники (трактора, автомобили, ДЭС и т.д.)... Надо обратиться в ОГМ организации (в вашем случае и для вашего региона - лесное хоз-во или ж.д.).
Ещё есть сборники МО СССР посмотрите в них (есть в сметных программах).
Ищите в ценах 84г. или даже раньше... В ценах 2000 года что-то можете подобрать в сборниках РАО "ЕЭС".
гемонт генераторов
Сообщение UDACHA Ср Июн 06, 2007 11:22
В базе "ГрандСмета" есть прейскуранты различных ведомств на ремонт оборудования и установок, составленные в ценах 1984 и 1991 г. Я не вникала в смысл расценок , посмотрела только по поиску - много раз встречается слово"генератор" в контексте ремонта и наладки. Можно поискать здесь. например, П26-05-84; 26-05-59; ПМЖХЗ31 26-05-204-01; П17 26-05-43-Э часть VI; П18 26-05-43-Э часть VII и другие. Может что-то из них подходит, надо изучать
UDACHA
