индекс перевода стоимости прочих работ
Сообщение torgashova Чт Янв 12, 2012 10:22
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно найти индекс перевода текущей стоимости прочих работ в базисные. Работаю по сборнику нормативов ТСН.
torgashova
Re: индекс перевода стоимости прочих работ
Сообщение Andr. Чт Янв 12, 2012 16:39
Приложение № 1
к приказу Москомэкспертизы
от 18 октября 2011 г. № 39
КОЭФФИЦИЕНТЫ (ИНДЕКСЫ) ИЗМЕНЕНИЯ «ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ»
СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН IV КВАРТАЛА 2011 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН 2000 ГОДА
по ССР Наименование «прочих работ и затрат» сводного сметного расчета» Коэффициент
4 Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка под строительство 4,46
5 Арендная плата за землю на период проектирования и строительства 4,46
1.2.1а Компенсация за вырубаемые зеленые насаждения и денежная форма компенсационного озеленения (включается в локальную смету на вырубку зеленых насаждений) 5,19
1.2.2 Компенсация за сносимые строения и садово-огородные насаждения, возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительство новых зданий и сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков при отводе земель 5,19
1.2.3 Возмещение расходов, связанных с переселением жильцов из сносимых жилых домов 5,29
1.2.4 Возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванное изъятием (выкупом) под строительство лесохозяйственных угодий 5,19
9.3 Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта.
Учитываются при осуществлении строительства за пределами Москвы и отсутствии городских пассажирских маршрутов 5,29
9.4 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ.
Учитываются при осуществлении строительства за пределами Москвы на основании распорядительного документа Правительства Москвы по конкретному объекту. Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются по п. 9.3. 5,29
9.6 Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией во время строительства объектов природоохранного назначения: очистных сооружений, очисткой сточных вод и др. 5,19
9.9 Затраты на оплату услуг ГИБДД по сопровождению негабаритных и тяжеловесных грузов 5,29
 Andr.
Сообщение torgashova Ср Янв 18, 2012 10:28
Спасибо!
torgashova
