Водонепроницаемый бетон
Сообщение Татуля Пт Окт 08, 2010 13:04
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации!!!
Я, как заказчик, проверяю смету подрядчика, в которой используется расценка ФЕР05-01-029-03 (Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай:до 12 м). В данной расценке учтена стоимость бетона СЦМ 401-0026 (Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)), подрядчик эту позицию удаляет и добавляет СЦМ-401-0029 (бетон тяжелый, крупность заполнителя более40 мм, класс В25 (М300) W6 и умножает ее на коэффициент 1,025, ссылаясь на то, что бетон используется водонепроницаемый марки W6. Я не смогла найти откуда взят это коэффициент 1,025. Может кто сталкивался с таким и подскажет, где можно посмотреть про этот коэффициент или как его рассчитать правильно!
Спасибо всем кто сможет помочь!
Татуля
Re: Водонепроницаемый бетон
Сообщение Анатолий 44 Пт Окт 08, 2010 20:50
Татуля писал(а):Я не смогла найти откуда взят это коэффициент 1,025.
Уважаемая Татуля! Энтот коэффициент Вам должен Подрядчик показать (доказать, сослаться на НД, и пр...). Вам то самой искать зачем? Берегите своё время и нервы... :D
 Анатолий 44
Сообщение ABK Вс Окт 10, 2010 4:12
Анатолий 44 писал(а):Энтот коэффициент Вам должен Подрядчик показать (доказать, сослаться на НД, и пр...).
требовать такое от подрядчика - показать свою полную безграмотность в сметном деле. и потерять его уважение.
Татуля этот коэф. подрядчик взял (посчитал) по техчасти к 4 части ФССЦ. Ну и на основании проектных данных. В проекте должно быть указание на применение бетона В25 с требованиями по водонепроницаемости, морозостойкости и т.д..
