Выдержка под давлением газопроводов
Сообщение carrot87 Вт Мар 16, 2010 14:26
Привет всем. У меня такой вопрос: Расценка ТЕР24-02-124-01 (выдержка под давлением до 0.6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм). На какой метраж расчитана одна единица измерения данной расценки(тобишь 1шт.)? Прав ли я, взяв 1 шт выдержки на 100 м и то же количество на 500 м?
 carrot87
Re: Выдержка под давлением газопроводов
Сообщение carrot87 Вт Мар 16, 2010 16:22
Ну что, неужели никто не знает?!
 carrot87
Сообщение guronch Ср Мар 17, 2010 13:25
я с этим не сталкивался в смысле с 24 сборником но гидравлическое испытание делаем, думаю если у вас эти участки раздельны по 100 м и вы их отдельно испытываете тогда надо 5 раз применять расценку, а если участок-1 то выдержать под давлением вы должны один раз соответственно и расценку применить должны 1 раз (1 шт)....
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение carrot87 Ср Мар 17, 2010 16:49
В том то и вопрос, участок газопровода один, но одно дело выдержать под давлением 100 м, а другое дело - 500м, трудозатрат то больше...
 carrot87
Сообщение guronch Ср Мар 17, 2010 17:47
прошу пардон трудозатрат там сколько в расценке..просто под рукой нет?
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение carrot87 Чт Мар 18, 2010 8:48
Всего затрат на 1 шт.:
- Затраты труда рабочих (ср 4) - 14 чел. час
- Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин - 7 маш.-ч
- Спецавтомашины, грузодоподъемность до 8 т, вездеход - 2,8 маш.-ч
 carrot87
Сообщение guronch Чт Мар 18, 2010 9:03
выдержка под давлением включает в себя дежурство аварийной бригады+охранные посты ....в аварийной бригаде человек так этак 7-9 примерно+ наверно 4 охранных поста по 2 человека...плюс дежурство автокрана и автомобиля...сколько всего выдерживать будете 36 часов? или меньше... вот и думаем 36час х(9 чел (аварийная)+ 2х4 (посты))= 2 592 чел-ч уходит у вас на выдержку...автомобиль и автокран по 36 часов...
Разумеется надо смотреть чего у вас в инструкции по гидроиспытанию написано и сколько людей...так что в принципе логичней вам на 5 шт по 100 м...заказчику доказывать основываясь такой вот калькуляцией (если она имеет место жить в ваших условиях)....ведь как обычно у нас в расценках почти все учтено)))и зачастую с каждым заказчиком выходит по разному.....но вам то надо свои затраты хоть как то оправдать так что...вот...)))......перефразируя)) поправленье мать ученья..так что поправляйте, если что не так, меня)))
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение carrot87 Чт Мар 18, 2010 11:49
Спасибо за ответы, будем думать...
 carrot87
