когда надо минусовать?
Сообщение Даша Пт Дек 11, 2009 14:34
Дорогие форумчане,подскажите,никак не могу понять если мы берем расценку например на монтаж фланцев и в ней у нас сидит уже материал фланцы,а мы берем материал фланцы свой по счетам,а не по ценникам,то я так понимаю материал,сидящий в расценке надо минусовать и на неготоже ставить индекс пересчета.и вот вопрос в следующем: где то может прописано когда именно мы минусуем эти материалы на основании чего мы это делаем? заранее спасибо за помощь!
Даша
Re: когда надо минусовать?
Сообщение Alekseeva Пт Дек 11, 2009 15:19
См. ТЧ ФСCЦ - 2001
13. При отсутствии в сборнике средних сметных цен какого-либо наиме-
нования (марки) материалов, изделий и конструкций, используемого строи-
тельной организацией применительно к конкретному проекту, стоимость та-
ких материальных ресурсов принимается по обосновывающим документам в
уровне цен на 1 января 2000г.
Для бюджетных объектов замена материалов при наличии их в расценке и базе ФССЦ не приветствуется. В остальных случаях, как принимает заказчик. Применение конкретных материалов должно быть обосновано проектом.
Alekseeva
Сообщение Пчелка Пн Фев 08, 2010 9:52
C материалами понятно, недавно столкнулась что подрядчик минусует ЗП рабочих, и добавляет совершенно другую ЗП? Правомерно он это делает и где можно почитать про это?
С уважением!!!
Пчелка
Сообщение Alekseeva Пн Фев 08, 2010 10:22
В МДС 35. Сметные нормы корректировке не подлежат. Зачем корректировать расценку? Делайте ресурсный расчет и забивайте свои стоимостные показатели. Порядок расчетов определяется договором подряда. И по хорошему смета делается по исходным данным, согласованным с заказчиком. А з/пл из расценки минусовать никак нельзя.
Alekseeva
