доп.работы по ремонту мягкой кровли
Сообщение galinak Пт Ноя 27, 2009 15:38
Добрый день Всем! Хочу проконсультироваться, согласно СНиП 3.04.01-87 п.2.22 перед устр-вом защитного покрытия из гравия,необходимо наносить горячую мастику толщ.2-3 мм,правильно ли будет если расценить так: гидроизоляция 11-01-004-5 , гравий 12-01-014-2, стяжка 12-01-017-1,огрунтовка 12-01-016-1. Сомнения начались после просмотра образцов смет, ни где не видела этого пирога. За ранее, спасибо.
galinak
Re: доп.работы по ремонту мягкой кровли
Сообщение Pavelsom Пт Ноя 27, 2009 16:34
На защиту кровли гравием есть прямая расценка - 12-01-002-11
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение galinak Пт Ноя 27, 2009 17:04
Посмотрела расценку- хороша. Вот только если брать по отдельности,как я написала, получается дороже,т.к. можно слой керамзита взять чуть больше,отсюда удорожание.Вывод- если брать, как я предлагала, в лучшем случае не грамотно, так получается.
galinak
Сообщение Alekseeva Пн Дек 07, 2009 16:32
Норма ТЕР12-01-002-11 Защита ковра гравием учитывает:
1. Нанесение битумной мастики
2. Набрасывание гравия на поверхность,
См. состав материалов, а так же ЕНиР7-4-10.
Если защитный слой больше, это должно быть отражено в проекте.(Тогда можно применить ТЕР12-01-014-02 прим. с заменой материала)
Применение ФЕР11 в кровельных работах в данном случае не желательно, есть прямые расценки в сб 12
Alekseeva
