Paty Вт Фев 16, 2010 12:51
В сборнике разъяснений Центринвестпроекта от 2007 года написано: "Стоимость разработки теплового пункта в случае выполнения этих работ по отдельному заданию вне комплекса объекта проектирования, может быть определена по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты промышленности химических волокон" изд.2004г. При этом в расчет цены следует вводить понижающий коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости работ реального объекта проектирования по сравнению с объекто-аналогом, цены которого рассчитаны для условий повышенной взрыво-пожароопасности. Размер понижающего коэффициента ориентировочно может составлять 0,8-0,9. Что касается разработки узла учета тепловой энергии, то он, являясь конструктивной составляющей теплопункта, учтен стоимостью проектирования последнего и дополнительной оплате не подлежит. Выделение относительной стоимости выполнения разработок по узлу учета в составе теплопункта осуществляется исполнителем работ самостоятельно на основании сопоставления реальной трудоемкости отдельных видов проектных работ."
Как видно из разъяснений, чтобы Вам посчитать смету на ПИР на устройство узла учета тепловой эненергии нужно:
1. Посчитать смету на устройство Теплового пункта.
2. Так как узел учета учтен в стоимости проектирования ТП, то Вы определяется процентную долю узла учета(например 10%), и высчитываете этот процент от сметы на устройство ТП.
Но чтобы не ошибится с тем сколько процентов от Теплового пункиа, может составлять узел учета, свяжитесь с разработчиками сборников СБЦ - ОАО "ЦентрИнвестПроет" по тел. 8-499-157-39-42
