Накладные расходы и сметная прибыль
Сообщение Veselina Пн Янв 30, 2017 12:47
Добрый день возник такой вопрос. Берем расценку 01-02-089-10 рыхление мерзлого грунта клин-молотом. Применяю типовой расчет Приравненному к крайнему северу ( т.к. для ГМК НорНикель) Накладные расходы и сметная прибыль 84 и 45 соответственно. НО. По порядку определения сметной стоимости для ГМК Норникеля должны быть 68 и 28 соответственно. Может нужны для программы какие то обновления?
Veselina
Re: Накладные расходы и сметная прибыль
Сообщение tehkons170 Пн Янв 30, 2017 13:26
Уточните какой именно типовой расчет применяется?
tehkons170
Сообщение Veselina Пн Янв 30, 2017 13:28
ТР для Версии 8: Приравненные к крайнему северу (с учетом п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12. Версия программы у меня 9.0.0.0.
Veselina
Сообщение tehkons170 Пн Янв 30, 2017 13:35
Для корректной работы ПК Smeta.ru Вам необходимо установить последнюю версию программы(патч www.smeta.ru/static/1_1097.html#office9#office9/релиз www.smeta.ru/static/55_8443.html#office9) в соответствии с Вашей версией, а так же выбрать типовой расчет для базы норильского никеля(Расчетные формулы ФирСНБ-2004 ПАО ГМК Норильский Никель.srf)www.smeta.ru/static/55_62.html.
tehkons170
Сообщение tehkons170 Пн Янв 30, 2017 13:42
Лучший вариант, конечно, вызвать специалиста.
tehkons170
Сообщение Veselina Пн Янв 30, 2017 13:54
tehkons170 писал(а):Лучший вариант, конечно, вызвать специалиста.
первую ссылку я установила ,но ничего не изменилось, накладные и сметные мне не подходят и у меня нет - Расчетные формулы ФирСНБ-2004 ПАО ГМК Норильский Никель.
Veselina
Сообщение Anna63483 Пн Янв 30, 2017 15:18
Советую позвонить по телефону 8 495 221 78 59 в техническую поддержку, попробуем проговорить возможные варианты решения вашей проблемы.
Anna63483
Сообщение Zaharova_L Пн Янв 30, 2017 15:48
Попробуйте импортировать этот типовой расчет, с учетом 4 дополнения
ТР для Версии 8 Расчет с Коэф ФирСНБ-2004 ОАО ГМК НорНик 05 10 2015.rar
Zaharova_L
Сообщение Veselina Пн Янв 30, 2017 15:54
[quote="Zaharova_L"]Попробуйте импортировать этот типовой расчет, с учетом 4 дополнения[
У меня программа при импорте не видит этот файл
Veselina
Сообщение Kventin Dorvard Пн Янв 30, 2017 16:19
Перед началом импорта типового расчета его необходимо сначала распаковать. Формат .rar не импортируется в базу данных программы напрямую.
Последний раз редактировалось Kventin Dorvard Пн Янв 30, 2017 16:30, всего редактировалось 1 раз.
 Kventin Dorvard
Сообщение Veselina Пн Янв 30, 2017 16:27
Kventin Dorvard писал(а):Перед началом импорта типового расчета его необходимо сначала распаковать. Формат .rar не импортируется в программу напрямую.
Конечно же я его распаковала, другие форматы предназначенные для этой программы он видит , а именно этот файл нет
Veselina
Сообщение Kventin Dorvard Пн Янв 30, 2017 16:29
Порядок импорта типового расчета следующий:
В окне менеджере щелкнуть по пункту "Справочник расчетных формул" правой кнопкой мыши, выбрать "импорт типовых расчетов" и указать распакованный из архива файл "ТР для Версии 8 Расчет с Коэф ФирСНБ-2004 ОАО ГМК НорНик 05 10 2015.srfx". Нажать "Открыть". Типовой расчет импортируется в базу данных программы.
В дальнейшем, в параметрах объекта, необходимо назначить на объект именно этот типовой расчет.
 Kventin Dorvard
Сообщение Veselina Пн Янв 30, 2017 16:35
Kventin Dorvard писал(а):Порядок импорта типового расчета следующий:
Все сделала! Всем огромное спасибо!!!!!!!!!
Veselina
Сообщение Kventin Dorvard Пн Янв 30, 2017 16:37
Вы пытаетесь произвести импорт через режим "Справочников типовых настроек" видов нормативных баз в новом формате .vnbx. Это неправильно. Делайте импорт согласно инструкции, представленной в предыдущем сообщении.
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Пн Янв 30, 2017 16:39
Veselina писал(а):Все сделала! Всем огромное спасибо!!!!!!!!!
Пожалуйста. Обращайтесь к нам, звоните нам, пишите нам!
 Kventin Dorvard
