Редактирование шаблонов выходных документов
Re: Редактирование шаблонов выходных документов
Сообщение Andr_76 Вт Дек 24, 2013 15:10
Шаблоны используются стандартные. Ниже прикрепил изображения сначала что было в 7 версии (все вроде устраивало), потом, что стало в 8, с пожеланиями. Может просто привык к 7 версии :)
Andr_76
Сообщение Timur Ср Дек 25, 2013 8:31
Давайте по пунктам...
1. Место "ИТОГО с НР и СП"...специально перенесли в конец. Если %НР и %СП = 0, то сделаем, что бы этой строчки не было.
2. Шрифт у ресурсов сделать на 2 позиции конечно можно, но что делать когда шрифт выбран 9...ресурсы 7 печатать?
3. Нулевые значения и суммы для ресурсов можно и не показывать...тут соглашусь с вами.
4. Выравнивание значений по правому краю...соглашусь.
5. Рамку...сделаем только отделяющую толстую перед расценкой.
Сообщение Andr_76 Ср Дек 25, 2013 10:28
Спасибо
По шрифту уменьшение на 2 позиции наверное перебор, хотя при выборе крупного шрифта было читабельно, а по поводу линий, можно между расценками сделать стандартную толщину линий, а между ресурсами внутри расценки минимальной, а то при печати документа, множество стандартных линий зачерняют документ, а если линии отключить то плохо ориентироваться. Еще раз спасибо за понимание :)
Andr_76
Сообщение rolex Ср Янв 29, 2014 18:03
Шрифт текста забит в макросах или соответветствует шрифту файлов шаблонов? :?:
rolex
Сообщение Timur Чт Янв 30, 2014 11:40
rolex писал(а):Шрифт текста забит в макросах или соответветствует шрифту файлов шаблонов?
В каких то можно настроить в параметрах печати выходной формы, а в некоторых зашит в коде макроса.
Сообщение Отстой Ср Фев 05, 2014 12:02
Здравствуйте, уважаемые разработчики! Скажите как мне убрать в форме (смета для базисного метода 11- графка, версия 8 патч 26) в шапке Строительные работы, монтажные работы, прочие работы(выделено красным) и итого с НР и СП, но проценты нужно оставить построчно, а вот итог с НР и СП построчно никак не нужен, а удалять каждый раз уже напрягает. Спасибо!
Пример .xls
 Отстой
Сообщение arbeiten Пн Июл 14, 2014 11:30
Как убрать надпись:
Базовая стоимость: 180,00=180/1
из выходного шаблона? (экспорт в ТСН-2001, 11 граф)
Сообщение Timur Пн Июл 14, 2014 12:40
arbeiten писал(а):Как убрать надпись:
Убрать галочку в настройке документа "Печатать ценобразование базовой стоимости". Или дождаться очередного патча с исправлением.
Сообщение expert69 Пн Июл 14, 2014 12:48
А что исправлять ?)
Сообщение Timur Пн Июл 14, 2014 13:45
expert69 писал(а):А что исправлять ?)
Что бы строка не показывалась, если коэф. единичные или просто было написано "Базисная стоимость: 180".
Сообщение arbeiten Вт Июл 15, 2014 16:50
RXH писал(а):Как убрать колонтитулы из шаблона
Код: Выделить всё
" Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)"
Есть ответ? :)
Сообщение Timur Ср Июл 16, 2014 8:41
Колонтитул никак.
arbeiten писал(а):" Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)"
Это не колонтитул и настраивается галкой "Печатать титул документа"
Сообщение arbeiten Ср Июл 16, 2014 9:23
Колонтитул никак.
Благодарю за ответ! А где в шаблоне (в макросах документа) этот текст находится можете подсказать?
Сообщение Timur Ср Июл 16, 2014 12:13
Не хочу никого обидеть, но мне не понятно зачем вам знать где это в макросе? Если вы решили, что можете самостоятельно изменять макросы, то найти данный кусок не составит никакого труда тому, кто хоть раз видел и представляет для чего нужен редактор VBA, а иначе лучше об этом ничего и не знать, работая как обычный пользователь.
Сообщение arbeiten Ср Июл 16, 2014 14:03
на руки не жалуюсь, искал в макросах, текст " Smeta.RU (495) 974-1589 ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)" не нашел, поэтому и спрашиваю.
