Проблема с экспортом в Exel
Сообщение Temperor Вс Окт 14, 2012 23:37
Здравствуйте.
Составил смету в ФЕР (ред. 2009). При попытке экспортировать её в Exel (именно как смету в ФЕР (ред. 2009)) выдаёт ошибку "13".
Скриншот с ошибкой прилагаю. Скриншот экрана после нажатия клавиши "Debug" прилагаю.
До настоящего момента всё работало исправно.
Необходимая инфа:
1. Программа: Smeta.ru.
2. Версия программы: 7.0.0.14
3. Операционная система: Windows 7 Home Premium.
4. Клиентская и серверная части программы находятся на одном компе.
5. Тип ключа защиты: USB.
Прошу помощи.
Заранее благодарен.
Temperor
Re: Проблема с экспортом в Exel
Сообщение Timur Пн Окт 15, 2012 8:03
Установите патч 7.0.0.16
Сообщение Sebastian Чт Ноя 22, 2012 11:15
День добрый!
Версия 8.0.0.7
При экспорте ССР в строке "Сводный сметный расчёт в сумме" отображает сумму, с листа Source! ячейка S4
значение S4 берётся из ячейки с последнним начислением в ССР, а не как итог по главам.
Как можно изменить макрос чтобы в я ячейке S4 отображалась итоговая сумма по ССР "ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9"?
Новый ССР 1.xls
Sebastian
Сообщение Timur Чт Ноя 22, 2012 13:37
Сводный сметный расчёт в сумме" отображает из ячейки с последнним начислением в ССР, а не как итог "ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9".
У Вас итог взялся как последнее начисление, потому что он не указан напрямую на какую нибудь главу.
Макрос менять смысла нет. Установите в программе нужный итог нужной главе и все будет хорошо. см. рис.
Сообщение Sebastian Чт Ноя 22, 2012 14:52
Timur,Спасибо, что помогли разобраться с этой функцией, а то я уже макросы начал копать.
Хорошо что появилась в новой версии "справка". Возможно вопросов на форуме будет поменьше если она будет подробной. Этот момент с итогом ССР можно тоже там отразить.
Sebastian
Сообщение Timur Пт Ноя 23, 2012 8:00
Спасибо, Sebastian, обязательно отразим. Справка находится всегда в процессе обновления и совершенствования...
