Помогите решить проблему в смете! Run-time err: 94
Сообщение PRODVi Пн Апр 09, 2012 9:31
Приветствую всех! У меня возникла такая проблема - при экспорте сметы в ексель вылетает Run-Time err 94
Звонил в поддержку мне сказали проблема в офисе, переустановите. Офис переставил - ошибка осталась!
Скрин приложил.
PRODVi
Re: Помогите решить проблему в смете! Run-time err: 94
Сообщение Timur Пн Апр 09, 2012 11:26
Здравствуйте "PRODVi".
1. Укажите версию программы Smeta.ru (все 4 цифры)
2. Прикрепите скриншот после нажатия на кнопочку Debug
3. Прикрепите в формате sob объект или экспортный файл сметы в формате Excel
Сообщение PRODVi Пн Апр 09, 2012 12:15
Версия программы 7.0.0.0
Добавлю что все работало прекрасно. Данные проблемы возникли при переходе со статики на динамику (всмысле TCP/IP), хотя может это просто совпадение. Все файлы да и сама программа установлены на этом пк и на нем ничего не трогалось и не удалялось.
Вот вывод при нажатии на Дебаг:
Код: Выделить всё
Public Src As Excel.Worksheet
Private Sub CBPrintMat_Click()
  UpdateButtonRR
End Sub
Private Sub CBRR_Click()
  UpdateButtonRR
End Sub
Sub UpdateButtonRR()
  CBPrintTrud.Enabled = CBRR.Value
  CBPrintMash.Enabled = CBRR.Value
  CBPrintMat.Enabled = CBRR.Value
  On Error GoTo AutoCheck
    'Set src = ActiveWorkbook.Sheets("Source")
    CBPrintPriceInfo.Enabled = CBRR.Value And CBPrintMat.Value And Src.Cells(1, 7) = 0
    Exit Sub
AutoCheck:
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
   With Form_Ls_Mtsn
     Application.ScreenUpdating = False
       unit_ls_mtsn.SkipAssignedPopr = .CheckBox10.Value
       unit_ls_mtsn.Prm_IsPrnKodPopr = CheckBox12.Value
       unit_ls_mtsn.Prm_IsPrnPrimPopr = CheckBox11.Value
       unit_ls_mtsn.Prm_PrintPodoic = OBUtv.Value
       'MK 19.01.2007 --->
       unit_ls_mtsn.NewDoc = .OptionButton7.Value Or .OptionButton9.Value            <-- вот эта строчка выделена желтым цветом (вроде указывает что в ней что то не так)
       unit_ls_mtsn.Form1b = .OptionButton9.Value
       'NewDoc = .OptionButton7.Value
       'MK 19.01.2007 <---
       unit_ls_mtsn.Prm_Print_Comment = CheckBox14.Value
       unit_ls_mtsn.Prm_Print_On_LS = CheckBox4.Value
       unit_ls_mtsn.Prm_Print_Cenoobrazovanie = CheckBox16.Value
       unit_ls_mtsn.Prm_AltTab = OptionButton11.Value
       unit_ls_mtsn.Prm_PrintItogVidRab = OBVirRabPrint.Value
       unit_ls_mtsn.Prm_FullEdIzm = .CBFullEdIzm.Value
       unit_ls_mtsn.PrmPrintRR = CBRR.Value
       unit_ls_mtsn.PrmPrintTrud = CBPrintTrud.Value And CBRR.Enabled
       unit_ls_mtsn.PrmPrintMash = CBPrintMash.Value And CBRR.Enabled
       unit_ls_mtsn.PrmPrintMat = CBPrintMat.Value And CBRR.Enabled
       unit_ls_mtsn.PrmPrintPriceInfo = CBPrintPriceInfo.Value And CBRR.Enabled And CBPrintMat.Value
       unit_ls_mtsn.Prm_ColumnAddNumSmeta = CBPrintPosSmeta.Value
       Ls_MTSN DocType, _
              .CheckBox4.Value, _
              .CheckBox3.Value, _
              .OptionButton4.Value, _
              .CheckBox5.Value, _
              .CheckBox1.Value, _
              .CheckBox2.Value, _
              .CheckBox6.Value, _
              .OptionButton6.Value, _
              .CheckBox7.Value, _
              CheckBox8.Value, _
              CheckBox9.Value, _
              OBUtv.Value
     Application.ScreenUpdating = True
     .Hide
   End With
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
  Form_Ls_Mtsn.Hide
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
Dim IsCompens As Boolean
  Set Src = ActiveWorkbook.Sheets("Source")
  IsCompens = Application.Run("Main.xls!IsCompens", Src)
  If IsCompens Then
    Form_Ls_Mtsn.CheckBox16.Enabled = True
    Form_Ls_Mtsn.CheckBox16.Value = False
  Else
    Form_Ls_Mtsn.CheckBox16.Enabled = False
  End If
  Form_Ls_Mtsn.TextBox1.Value = unit_ls_mtsn.NRSPZPM
End Sub
remont okon.sob
PRODVi
Сообщение Timur Пн Апр 09, 2012 12:48
Для начала неплохо было бы установить последнее обновление для вашей версии(оно бесплатное и найти его можно на нашем сайте 7.0.0.10)
Попробуйте удалить файл C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\FormStorage.xls
Сообщение PRODVi Пн Апр 09, 2012 12:59
Я конечн попробую сейчас удалить файл который вы сказали. Ставить патч я не буду так как не хочу получить не работоспособную программу (а так бывает), у меня хватает проблем и с этой ошибкой (кою не могу исправить уже более недели). Но добавлю - программа не экспортирует совершенно любые сметы, даже которые до этого экспортировались совершенно свободно. Так же в окне где делаются настройки вывода (где кнопка сформировать) ранее все выбиралось только один раз и в дальнейшем указывалось автоматом. Сейчас все нужно ставить постоянно вручную.
PRODVi
Сообщение PRODVi Пн Апр 09, 2012 13:05
Timur СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Все получилось когда удалил файл, и сразу все галки нужные на места встали, все заработало. Еще раз вам Спасибо!
пс. тему можно закрывать если есть оное)
PRODVi
Сообщение Kir Пн Апр 09, 2012 17:40
А патч установите. Патчи, они понимаете ли, выпускаются для исправления ошибок.
Сообщение PRODVi Вт Апр 10, 2012 8:49
Kir писал(а):А патч установите. Патчи, они понимаете ли, выпускаются для исправления ошибок.
Я не спорю, в них и справление ошибок, и добавление каких либо функций, и все такое-претакое. Только вот кто ручается кто он встанет как надо?? У меня просто нет времени да и желания переустанавливать смету. Плюс с патчем вдруг еще старые документы не будут открываться или еще какой трабл возникнет. Пока мне на него не жалуются - и слава Богу, а как будет че не так то можно и поставить.
Кстати вспомнил еще там один глюк - почему то язык вместо русского - кривой. Тоесть менюшки все написаны на русском а при наведении на них мышью выскакивает описание, и оно на кривом языке. Эсли это патч исправит я конечн его поставлю, так как тоже является большой проблемой. Или есть другой способ исправить это? Подскажите кто знает!
PRODVi
Сообщение Kir Вт Апр 10, 2012 11:35
Посмотрите здесь.
Сообщение PRODVi Пт Май 25, 2012 11:36
Ко мне пришла девушка от вас, и перепробывала все - и языки меняла, и реестр правила, и визуализацию меняла - ничего не помогло. Потом прогу переставляли - аналогично безрезультатно. Звонили разработчикам - они без понятия в чем дело. КУДА КОПАТЬ ЕЩЕ МОЖНО?
PRODVi
Сообщение Kir Пт Май 25, 2012 14:27
Договаривайтесь с консультантами и визите компьютер к нам.
