патч-корд и патч-панель
Сообщение small zaika Пт Дек 10, 2010 10:34
Добрый день, уважаемые коллеги! подскажите, п-та, как можно взять установку патч-корда? и патч-панели? патч-панель-это панель, куда "втыкается" патч-корд? :oops:
заранее спасибо за ответ...
__________________________________
развиваться и еще раз развиваться! ))
small zaika
Re: патч-корд и патч-панель
Сообщение mozgulina Пт Дек 10, 2010 11:40
Установку патч-корда, как включение в аппаратуру разъемов т.к. это как раз так и делается. А вот с патч-панелью интересней, если она расшивается, то можно взять по работу по количеству разделываемых разъемов.
 mozgulina
Сообщение small zaika Пт Дек 10, 2010 12:30
спасибо!
а панель из 5розеток (фильтр)?
small zaika
Сообщение tega Ср Дек 15, 2010 13:36
м08-05-544-3
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Andr. Чт Дек 16, 2010 16:51
В журнале Сметное обозрение №2(24) 2009г. с.51-52 рассмотрены вопросы:
1)монтаж разъемов триаксильных и гибридных кабелей;
2)монтаж панели для установки разъемов
3)монтаж патч-панели
4)монтаж пиггейлов и патч-кордов
5)прокладка , разделка и тестирование триаксиальных и гибридных кабелей для монтажа систем телекоммуникаций.
Рекомендуется выделить подраздел «Монтаж патч-панели ….. (наименование и характеристики).
1)ГЭСНм11-04-026-03 – монтаж разъемов
ГЭСНм11-04-027-03 – дополнительно на каждый кабель для включения в разъем
2)ГЭСНм11-01-001-07 – (08)- монтаж «панели для установки разъемов» берем как монтаж м/к
3)ГЭСНм11-04-028-01 по ГЭСНм11-04-028-07(зависит от количества портов)- монтаж «патч-панели» подразумевает включение разъемов в патч-панель
4)Монтаж «пиггейл и патч-корд» применительно как в п.1
5)Прокладка, разделка и тестирование определяем по нормам в зависимости от кабеля. Если нет прямой расценки, можно применить: ГЭСНм10-01-055-01 по ГЭСНм10-01-055-09 в зависимости от способа прокладки. Силовые магистральные питающие кабели берут по ГЭСНм8 для кабелей сеч от 6мм2. Дополнительно разделка не берется, так как была учтена при монтаже разъемов. Тестирование кабеля, если не применяются ГЭСНм10 учтены в составе монтажа.
Примечание: при составлении сметной документации в созданном подразделе необходимо применить расценки в соответствии с последовательностью и технологии монтажа:
1)монтаж «патч-панели»
2)разъемы
3)монтаж панели для установки разъемов в шкафах или на стене ( в зав от способа монтажа)
4)стоимость материалов берется по прайс-листам.
 Andr.
Сообщение arbeiten Ср Авг 26, 2015 14:38
Andr. писал(а):В журнале Сметное обозрение №2(24) 2009г. с.51-52 рассмотрены вопросы:
2)разъемы
Скиньте ссылку на журнал :D
