Закрытие непредвиденных расходов
Пн Сен 21, 2015 9:31
EGOR27
Уважаемые Друзья, совсем недавно начал познавать сметное дело.
Помогите пожалуйста советом. И примером.
Есть 2 % непредвиденных. Как правильно закрыть их кс 2 и 3. Так как есть тендерный коэффициент -0,005% к основной смете.
Есть сумма непредвиденных = 116806,62 р.
Итого с непредвиденными = 5 840 331р.
Понижающий коэффициент -0,5% = -29786р.
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах = 5 927 352р.
НДС 18% = 1 066 923р
ВСЕГО по смете = 6 994 275р.
Вопрос в том как правильно закрыть правильно 116806,62 р. Считаю доп. работы на сумму большую 116 и применяю понижающий коэффициент?
Или как правильно сделать?
Re: Закрытие непредвиденных расходов
Пн Сен 21, 2015 12:52
markmsk
МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ. п 4.96.
Вт Сен 22, 2015 4:12
EGOR27
прочитал.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
4.96. В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется:
при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства - исходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных главами 1-12 сводного сметного расчета стоимости строительства;
при капитальном ремонте объектов капитального строительства - исходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных главами 1-9 указанного сводного расчета.
В отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется государственным заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда государственным заказчиком является главный распорядитель средств) в размерах, не превышающих:
а) 2-х процентов - для объектов капитального строительства непроизводственного назначения;
б) 3-х процентов - для объектов капитального строительства производственного назначения;
в) 10-ти процентов - для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов.
с 2% процентами определился. Как закрывать?
Вт Сен 22, 2015 10:46
ss46ss
Непредвиденные затраты 116806,62 * на понижающий * на НДС = ... руб.
И на эту сумму делаете доп. работы. Но не больше))))
Вт Сен 22, 2015 12:56
EGOR27
ss46ss писал(а):Непредвиденные затраты 116806,62 * на понижающий * на НДС = ... руб.
Спасибо. С СМР понятно. Как быть с оборудованием?
Есть 18 смет посчитанных в ценах 2001г. В своднике есть переход в текущие Итого по смете в текущих ценах (СМР=5,76; ОБ=3,36) + потом непредвиденные затраты которые судя по своднику есть и на оборудование.
У меня задача сейчас закрывать непредвиденные расходы.
