На счет точности расчета:
Базисно-индексные методы: Теоретически расчет стоимости по МТСН должен быть более близок к реальной стоимости, чем по ТЕР или ФЕР (и тем более по ЕРЕР-84).
Но: Гораздо чаще надо просто получить итоговую цифру, подогнать смету
, и вот тут становиться запарно подбирать коэффициенты к каждой позиции сметы. Хорошо если накладные и плановые жестко привязаны к расценкам и все автоматизировано, но во многих регионах этого нет.
А к базе ФЕР или ТЕР привязать ставки НР и СП однозначно по текущим МДС и письмам вообще нельзя.
А так: В конечном итоге, я считаю, что величина косвенных затрат зависит от вида работ (или от объекта)
, а не от той или иной расценки. Поэтому, на мой взгляд, точнее считать ресурсным методом, а накладные подбирать по разделам (по видам работ)
