Исключительная ситуация ElnvalidOp в модуле SmetaRu.exe по а
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 11:01
A_n_b
Терминальный сервер, один клиент для всех пользователей.
Версия программы SmetaRU: 10.1.0.6.s.term
Ошибка "Исключительная ситуация ElnvalidOp в модуле SmetaRu.exe по адресу 0000F417. Неверная операция с дробными числами" возникает при попытке открытия "Настройки -> Параметры…".
Ошибка происходит под несколькими учетками: Администратор и Учитель, Ученик01, а у остальных в порядке.
Запуск с правами Администратора (Win) "C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\SmetaRu.exe -sr" проблему не решил.
Проблему необходимо решить сегодня, до 16:30мск, в 18:00 начинаются занятия в Учебном Центре.
Re: Исключительная ситуация ElnvalidOp в модуле SmetaRu.exe
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 11:34
В каталоге "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data" необходимо удалить все файлы формата LUserXXXXX_Data.ini
Затем запустить программу с ключем -sr.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 11:42
A_n_b
Timur писал(а):В каталоге "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data" необходимо удалить все файлы формата LUserXXXXX_Data.ini
Действия выполнены, но Ошибка осталась.
Ремонт БД и копия в логах:
05.07.2018 - 10:21:38
Ремонт базы данных
C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
успешно выполнен
Завершение операции: 05.07.2018 - 10:25:14
Длительность: 00:03:35
05.07.2018 - 10:25:49
Сохранение базы данных
в файл C:\StroySoft\Server\Base\Backup\DataSD_2018_07_05.gbk
успешно выполнено
Завершение операции: 05.07.2018 - 10:26:56
Длительность: 00:01:07
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 12:04
Установите нормальные региональные настройки, что бы не было символа "/"
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 12:08
A_n_b
Timur писал(а):Установите нормальные региональные настройки, что бы не было символа "/"
Выполнено.
Ошибка решила остаться.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 12:14
Володя1990
A_n_b, а Вы смотрели в закладке "Numbers" разделитель целой и дробной части? Может там тоже / ?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 12:27
A_n_b
Володя1990 писал(а):A_n_b, а Вы смотрели в закладке "Numbers" разделитель целой и дробной части? Может там тоже / ?
Не работает.
В скрине - региональные настройки.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 12:43
Володя1990
В крайнем случае, раз ошибка только на этих учетных записях, попробуйте создать новые и проверить.
*Если ошибка появилась только после обновления до 10.1.0.6, проверить лог апгрейда.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 12:48
A_n_b
Повторно сбросил региональные настройки, заработало
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2021 11:49
ArtemovSS
Так же данная ошибка возникает если в справочнике единиц измерения нет значения в колонке коэффициент
