Пожарная сигнализация
Ср Авг 26, 2009 21:27
nnn
Здравствуйте, помогите расценить кабель в трубе подвешивается на тросе и извещатели подвешиваются на тросе, трос натянут между колоннами
Re: Пожарная сигнализация
Чт Авг 27, 2009 1:22
А труба какая?
Чт Авг 27, 2009 11:45
Георгий
Извините за вторжение, но труба скорее всего стальная, к трубам из иного материала пожарные относятся с изрядным недоверием по пределу огнестойкости, ссылаясь на НПБ-88-2001, так что будьте готовы к борьбе за правое(левое) дело, но это во-вторых, а во-первых трубу (любую) на тросе не подвешивают и расценок на это нет.
Чт Авг 27, 2009 21:21
nnn
Ни труба подвешивается, а металлорукав и в нем кабель, трос натягивается между колоннами и к нему, в первом случае, крепится металлорукав, а во втором, извещатели. как это всё расценить?
Пт Авг 28, 2009 13:16
Георгий
По существу вопроса: 8-2-149-1 применительно - подвешиваем трубу (металлорукав), 8-2-412-... затягиваем провод, монтаж извещателей 10-8-2-... в зависимости от типа и вне зависимости от места - на потолок, стену или трос.
А теперь выражаю своё искреннее непонимание вышеописанного процесса: для чего нужно подвешивать трубу и затягивать в нее кабель? Если помещение взрывопожароопасно, то прокладка кабеля через него транзитно запрещена, или при весомом обосновании применяется огнестойкий кабель, или же кабель затягивается в стальную водогазопроводную трубу (не металлорукав). Если помещение с нормальными условиями, то зачем вообще защищать кабель подвешенный на тросе пхв трубой или металлорукавом?
Пт Авг 28, 2009 21:24
nnn
расценки применила такие же, а вот проектные решения нужно будет выяснить у проектировщиков, ответ напишу позже, спасибо за совет
Ср Мар 31, 2010 15:35
Murmur
У меня аналогичный проект. Там тоже труба, причем, ПВХ и в нее затягивают кабель, и трос имеется. Так что, это явно не единичный случай такого вот монтажа ПС. Тоже озадачена
А если руководствоваться предложенными советами, то, я так понимаю, расценку 08-02-149-... брать без учёта кабеля? просто её наименование изменить на что-то типа "Труба на тросе" и материалы учитывать в ней, касаемые только этой трубы? А кабель уже учесть в затягивании?
У меня подрядчики вообще берут монтаж трубы по м08-02-409-4, потом кабель подвешивают на тросе по 08-02-149-1...
