Сегодня влезла в вопросы-ответы на сайте ФЦЦС, а там такое разъяснение:
Главная / Вопросы-Ответы / 04. Накладные расходы и сметная прибыль
[12.11.2007]
Вопрос: Просим дать разъяснение по следующему вопросу:
При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях с использованием сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений», следует ли применять к нормам накладных расходов коэффициент 0,90, в соответствии с примечанием п. 1, приложения 4, МДС 81-33.2004.
Ответ: При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, с использованием сборников расценок ТЕР-2001 (ФЕР-2001), включая сборник № 46, нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9.
Указанный коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на монтажные и пусконаладочные работы в ремонтируемых зданиях, сметная стоимость которых определяется на основе сборников расценок ТЕРм-2001 (ФЕРм-2001) и ТЕРп-2001 (ФЕРп-2001).
[26.09.2007]
Вопрос: Просим дать разъяснение по вопросу применения понижающих коэффициентов 0,9 и 0,85 к нормативам накладных расходов и сметной прибыли к сборнику ТЕР 81-02-46-2001, согласно МДС 81-34-2004 и приложения №3 МДС81-25-2001.
Ответ: При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, с использованием сборников расценок ТЕР-2001 (ФЕР-2001), включая сборник ТЕР-81-02-46-2001, нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9.
Указанный коэффициент не применяется на монтажные и пусконаладочные работы в ремонтируемых зданиях и сооружениях, сметная стоимость которых определяется на основе сборников расценок ФЕРм-2001 и ФЕРп-2001.
Нормативы сметной прибыли на ремонтные работы, в т.ч. по сборнику № 46, принимаются согласно приложению 3 к МДС 81-25.2001 с учетом письма Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06. При этом понижающий коэффициент 0,85 к нормативам сметной прибыли на монтажные и пусконаладочные работы в ремонтируемых зданиях не распространяется.
Получается, что надо применять? А я никогда не применяла, да и бюджет при проверке пропускал...
