СНИП по ПНР вентиляции
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 14:56
Марина79
где бы прочитать почему при ПНР вентиляции берем еще и санитарн. испытания? если есть какой-то документ, прошу сбросить на почту marmef@km.ru. или выложить здесь. спасибо заранее.
Re: СНИП по ПНР вентиляции
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 8:45
Naira
ПОСОБИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
(К СНиП 3.05.01-85)
Утверждено Приказом ГПИ Проектпромвентиляция Минмонтажспецстроя СССР от 28 мая 1987 г. N 121.
14.5. С целью обеспечения здоровых и безопасных условий труда < СНиП 3.01.04-87> на вводимых в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных предприятиях в процессе освоения проектной мощности объекта при необеспечении ассимиляции расчетного количества выделяемых вредных веществ, избыточного тепла и влаги заказчиком должна быть выполнена наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) условия воздушной среды вентилируемых помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-76, ГОСТ 12.4.021-75, норм и правил с момента ввода объекта в эксплуатацию. Методика выполнения этих работ приведена в "Рекомендациях по испытанию и наладке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха".
Качественные показатели испытания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) условия проверяются при расчетных нагрузках технологического оборудования в обслуживаемых помещениях. Наладочные работы проводятся по программе, составленной на основе предварительного обследования и согласованной с заказчиком.
Программы работ по системам вентиляции и кондиционирования, а также по теплохолодоснабжению и автоматике должны быть увязаны между собой. Программа должна определять объем работ в зависимости от назначения и характеристики объекта и содержать данные о цели, последовательности и методике работы по испытанию и наладке.
ГОСТ 12.4.021-75* (в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1987 г.)
2.3. Для всех вновь строящихся и реконструируемых объектов в процессе освоения проектной мощности объекта при необеспечении ассимиляции расчетного количества выделяемых вредных веществ, избыточного тепла и влаги должна быть выполнена наладка систем вентиляции на санитарно-гигиенические условия воздушной среды вентилируемых помещений, которые должны соответствовать ГОСТ 12.1.005-88, строительным нормам и правилам и технологическому процессу с момента ввода объекта в эксплуатацию.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
