Материалы Заказчика в КС 3
Пн Июн 25, 2007 13:32
Астафьева
Подскажите, пожалуйста, если Подрядчик получает материалы от Заказчика и не отражает их в КС-2, должен ли он их отражать в КС 3 и как? На какие документы ссылаться?
astafeva@forumgroup.ru
Пн Июн 25, 2007 15:50
Мариша
Что значит "получает и не отражает в КС-2"? А Заказчик потом подо что эти материалы списывает?
Пт Авг 10, 2007 12:11
ВВЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
30 марта 2000 г.
N 10-119
(Д)
Стоимость материальных ресурсов включается в сметную стоимость
строительно - монтажных работ, определяемую в базисных или текущих
ценах, вне зависимости от того, кто их приобретал: заказчик или
подрядчик. При этом стоимость материальных ресурсов поставки заказчика
учитывается при взаиморасчетах в составе возвратных сумм.
Соблюдение установленного порядка исключает возможность искажения
структуры капитальных вложений для государственной статистической
отчетности по строительству, а также обеспечивает правильность
начисления накладных расходов (при определении объема СМР в базисных
ценах) и плановых накоплений (сметной прибыли).
Управление ценообразования
30 марта 2000 г.
N 10-119
Пт Авг 10, 2007 13:31
Юлля
ВВЯ писал(а):ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
30 марта 2000 г.
N 10-119
(Д)
30 марта 2000 г.
N 10-119
нужно указывать, но бывает, что на материалах Заказчик не редко "зарабатывает" на Подрядчике. И как Заказчик скажет, так и будете акты закрытать.
Пт Авг 10, 2007 15:56
Можно по-подробнее, как Заказчик зарабатывает на материалах. Как? Как зарабатывает подрядчик на мат-лах заказчика знаю
ВЗиС, ЗУ. Наоборот-нет, не знаю.
Пт Авг 10, 2007 20:36
Вера
продает по цене гораздо выше рыночной
Пт Авг 10, 2007 22:22
Ну и что? В Кс-2 подрядчик включает же по отпускной цене Заказчика+ЗСР+тр-т(если есть первозки)... Т.Е. всё равно "навар" у подрядчика есть, заказчик своё получает
только цену реализации по сч.-факткре...
Сб Авг 11, 2007 6:28
Вера
tulenin писал(а):Ну и что? В Кс-2 подрядчик включает же по отпускной цене Заказчика+ЗСР+тр-т(если есть первозки)... Т.Е. всё равно "навар" у подрядчика есть, заказчик своё получает
не всегда и не везде:
1. все зависит от условий договора, у нас есть объекты без текущей цены и компенсации, по базе 2001г., с договорным коэф. пересчета. При "нормальной" цене материалов все хорошо, но когда нам заказчик выкатил основной материал дороже на 25% среднерыночной здесь уже швах!
2. налоги увеличиваются тоже из-за завышенной цены
Сб Авг 11, 2007 11:40
Вера, значит ваша СО должна раззориться. У вас сразу 25% в минус, а если эти материалы МК. Зачеи вы работаете в таких условиях? Или вы работаете в благотворительном фонде? Не бывает у заказчика материала на 25% дороже рыночных, и он вам никак это не компенсирует... Опять сказочка...
Сб Авг 11, 2007 14:37
Вера
мы в таких условиях не работаем
, это был единичный случай, при котором руководители договорились за счет компенсации оплатить нам все.
А сказки я давно не рассказываю, у меня нет маленьких детей
Сб Авг 11, 2007 16:37
Вера, вы не работаете... А про 25% Вы же написали, а не я... Значит придумали... А если есть компенсация, то можно принимать иатериалы и 5 раз выше рыночной... В чём проблема?
Пн Авг 13, 2007 7:54
Юлля
Проще немного, Заказчик закупает материал по одной цене, а продает Подрядчику по другой.
Пн Авг 13, 2007 8:31
Всё правильно он так обязан сделать... У него д.б. от этой операции прибыль.
А далее уже подрядчик "пляшет" от покупной цены, т.е. которую он заплатил Заказчику. И именно эту цену он переводит в сметную, и на рассчитанную сметную ст-ть крутит ВЗиС (если дают) и ЗУ.
А если не заказчик не даёт провести рассчёты исходя из своей цены реализации, то подрядчик раззориться.
Простой пример. Цена работы - 100 ед. МАТ-50, ФОТ-15, НР-15, СП-10. ЭММ-10. Еслизаказчик добавил к цена свои мат-ло 1%, терпимо. А если как сказала Вера-25%, т.е МАТ=62,5ед. сл-но Сп=0, ФОТ=12,5. а это нет развития предприятия (нельзя купить, допустим, новые инструменты) и кадры побежали. Следующий объект у этого же заказчика, и фирма закрывается.
Ср Авг 29, 2007 17:30
Карен
Здесь еще зависит от того каким образом материал заказчика передается подрядчику. Либо это давальческий материал, который передают без фактической стоимости, либо по накладной и счету-фактуре. Эти условия должны быть отражены в договоре подряда.
Заказчику, если нет права этой деятельности тяжело добавлять стоимость материалов, так как это будет считаться реализацией.
Если заказзчик предъявляет стоимость материалов в текущих ценах, есть два варианта (на мой взгляд):
1. Стоимость удовллетворяет подрядчика т.е. вопрос исчерпан.
2. Стоимость не удовлетворяет подрядчика - тогда в акте подрядчик с полным правом просттавляет стоимость материалов, переданных ему заказчиком, и при этом не остается в проигрыше.
Как правило, заказчики приобретают и передают материалы, которые являются основополагающими в сметной стоимости объекта, желая понизить себестоимость. Интерес же порядочного подрядчика остается неизменным.
Теперь о первом вопросе. У меня в организации возврат стоимости материалов отражается и в КС-2 и в КС-3.
КС3
Ср Сен 05, 2007 8:23
Астафьева
Как отразить оборудование в КС3??? Ситуация следующая.... Подрядчик продаёт материалы и оборудование Заказчику, далее Заказчик передаёт их в монтаж. В КС2 я указываю оборудование и материалы без цены, проставляя только кол-во. А в КС3 что писать?
